Текущее время: Ср, июн 03 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Перемещение сотрудников
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:47
Ср, июл 23 2008, 10:28
доброго времени суток, уважаемые эксперты
в организации осуществляется частое перемещение сотрудников между орг.единицами без изменения штатной должности. Подскажите пожайлуста, как лучше это реализовать в системе? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение сотрудников
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:28
Вт, июл 25 2006, 14:50
Можете реализовать через свой тип связи S-O в ОМ, а в отчетности анализировать наличие/отсутвие такой связи. Но лучше переводить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:55
тогда я правильно понимаю, что при изменении присвоения штатной должности нужно будет создавать дин.мероприятие или лучше определить вид мероприятия "перевод"? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 18:28
как понимаю стандартного (встроенного) решения по переводу нет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 20:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
насколько часто?
у меня есть понятие подменной группы - так вот у них перемещения я делала замещениями.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:39
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Если в орг. единицах у шт/должностей (название может быть и одинаковое) различаются контировки, то правильным будет делать мероприятие "перевод".
Или у Вас в разных орг. единицах у шт/должностей одинаковые аналитические признаки?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:33
нет названия штатки остается, человека переводят на другой объект (это закреплено документально) и меняют мвз
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Galka написала:
насколько часто?
угу, мы тоже так планируем сделать. Типичный случай - замещения рабочих по смене (ничего не меняется - только график на период замещения)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Когда у сотрудника происходит какое-то перемещение, советую всегда создавать соответствующую запись в ИТ0001, даже если не происходит видимого изменения в атрибутах ИТ0001 (контировки и т.д.). Это особенно важно если вы используете какие-то атрибуты/свойства ОМ-подсистемы, например ИТ1222.
В противном случае отчеты/выборки данных на основе данных PA (например логическая база PNP) не "увидет" такие изменения. В результате какая-нибудь дополнительная логика на основе данных ОМ начинает работать не так как ожидается.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:01
Galka написала:
насколько часто?
у нас график при перемещении не меняется, меняется только отнесение затрат
Последний раз редактировалось welish Ср, сен 10 2008, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:14
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:30
Пт, окт 08 2004, 14:23
welish написал(а):
у нас график при перемещении не меняется только отнесение затрат
А чем 27 ИТ не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:35
На основании замещения по рабочему месту и по штатной должности можно контировку менять.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 06:23
Proforg написал:
Я имел виду ситуацию, когда с точки зрения данных в PA ничего не меняется, в том числе и контировки.
Пример.
ТН с 01.01.08 находится на ШтатнойДолжности1 в Отделе1, который находится в Подразделении1 . С 01.02.08 мы взяли и в ОМ перекинули Отдел1 в Подразделение2. С точки зрения заполнения данных в PA такое перемещение не приведет к изменению данных в ИТ0001 (если не меняются контировки), поэтому вроде бы новую запись в ИТ0001 можно не создавать.
Далее, пусть у нас в ОМ есть какой-нибудь аналитический признак, реализованый в ИТ1222. У Подразделения1 значение этого признака будет 1, у Подразделения2 - 2. Пусть у нас есть отчет на логической базе PNP, который по сотруднику выдает значение нашего признака. Что выдаст этот отчет для нашего ТН на дату 01.02.08? Если запись в ИТ0001 в результате перевода отстанется не сплитована (то есть будет 01.01.08-31.12.9999), то мы скорее всего получим значение признака 1, вместо 2 (будет зависить от реализации отчета)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 06:36
"Документально" - это приказ? а в приказе какие формилировки, перевод или замещение?
Если перевод, то это перевод, и правильнее с точки зрения САП делать мероприятие "Перевод", с офомлением всех документов, в том числе и приказа. Затем по сотруднику можно будет получать историю приказов.
Если же мероприятие не делать, то как потом получать историю по сотруднику?
