Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Проблема - ИСЛ + Расчет задним числом (Бонус поставщика)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 22:24
Пн, янв 07 2008, 20:51
Возникла вот такая проблема, может, кто знает - просьба помочь:
пользователи завели соглашение (meb1) на группу закупки x01
ввели несколько заказов + ПМ + СФ (группа закупки 10)(дата с 01.08.2008 - 30.08.2008)
оборот не подтянулся к соглашению (группы закупок разные)
провели обновление оборота задним числом (meba) - оборот не подтянулся
изменили группу закупок в заказе
заново сторнировали/провели СФ
провели обновление оборота задним числом (meba) - !!! оборот вместо 8 месяца,
подтянулся в 10 месяце
В чем траблы ?
Посмотрел инфострукутры (S015, S074) - да действительно поле "SPMON -Период анализа - месяц"
содержит значение 10.08
Попробовал удалить и заново создать статистику в указанных структурах - таже ф-ня.
Может есть у кого-то идеи ?
Ноты пересмотрел все что нашел, может что-то пропустил - ткните носом плз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 18:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Дата, по которой определяется значение SPMON, прописана в Update rules для соответствующей инфоструктуры и Update Group. Смотрите транзакцию MC26, там щелкните по интересующей вас key figure и увидите, какая дата там используется. Ну и, естественно, в документе что у вас в соответствующем поле хранится, то и определяет, в какой месяц попадает ваш документ.
Тут можно удалять и создавать заново хоть 100 раз, результат будет тот же, пока не изменится дата в документе. Если изменить дату невозможно, то есть вариант в user exit жестко "прошить" другую дату по номеру документа. Это, правда, экстрим уже...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2008, 09:47
Большое спасибо Елена - теперь ясно откуда копать, а то через отладчик что-то не получается. :(
По поводу даты документа: дата 01.08.08 - должно попадать в 8-й месяц ..... а попадает в 10 - это наверное связано с тем что СФ несколько раз сторнировались/проводились + был проведен расчет по соглашению за 8-й месяц .....
Вобщем буду разбиратся, а Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:54
Паганель написал:
К сожалению, дата при заполнении ИСЛ не всегда очевидна. Например, там есть такие варианты как Statistics date - тут иногда вообще не понятно, откуда эта дата берется. Просмотрите все даты, какие есть в документе, наверняка одна из них в 10-м месяце.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 23:36
Спасибо ....
Проверил все - нигде не присутствует данная дата - ни в заказе ни СФ,
в правилах обновления - используется дата проводки .....
Единственная зацепка - может сам расчет бонуса польщователи провели 10 или 12 месяцем ......
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 17:45
S015 и S074 обновляются из communication structure MCKONA, посмотрите ноты по ней, например 157086:
Note 157086 - Update of LIS with billing date, document date
The incomes of the subsequent settlement (purchasing) are not updated for the billing date or document date of the settlement documents but for another date which cannot be followed logically.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 21:42
Кажется самое оно .....
Я искал ноты правда нашел не все .... все учусь пользоватся нотам :)
Спасибо большое ......
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:52
Ноту установили - правда фефект пока такой же :(
может еще кто-то что-то посоветует, пошел я пока ноты читать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема - ИСЛ + Расчет задним числом (Бонус поставщика)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 21:13
Ноту установили, но ничего не изменилось, настроить обновление в mc25, mc26 на поле дата проводки невозможно.
Судя по ноте, эта возможность доступна только для своих структур и групп обновления.
Пробивал в UserExit"e - меняю дату на нужную, в S017, S074 записывается нужный месяц, но при просмотре через meb2 и другие отчеты, все равно показывает что оборот относится к месяцу даты документа, а не даты проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:31
Паганель написал:
Не думаю, что "meb2 и другие отчеты" используют LIS. Дата, использующаяся для обновления LIS, никак не связана с другими отчетами. Если стандарт считает, что для некоего отчета должна быть использована дата документа, а не проводки, то так оно и будет работать, хоть вы расшибитесь. Возможно для каких-то отчетов или дат есть настройки, но я не специалист в ММ - это уж вы сами.
Обычно еще на этапе внедрения решается, какая дата самая правильная для всего и соответственно делаются настройки/user exits. Если какие-то стандартные отчеты с этим не работают, то стандарт подменяется своими разработками или еще чем.
Вообще всякие многократные странные манипуляции с документами и сторнирования очень часто выходят боком. Сдается, что в вашем случае остается либо забить на этот документ, либо брутально влезть в базу и поменять там дату, что, естественно, может быть чревато...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 00:07
Jelena написала:
Видимо так и придется делать, правда все не подменишь .... слишком все связано
Jelena написала:
Ситуация, из-зп которой был написан данный пост, к сожалению повторилась, при этом не было никакого пересторнирования и т.д.
По всем нотам явно указано что обновление идет по дате документа, если хотите по другому, используйте ноту 157086 (ту что Вы привели), но она предназначена для использования даты проводки в пользовательских структурах.
Jelena написала:
Ваша фраза навела на мысль, что возможно не там смотрю (повлиять на обновление ИСЛ всетаки удалось), возможно получится повлиять на чтение данных (ИСЛ и БД)......
Спасибо Вам за все ответы, еще немного покопаюсь, но мне тоже кажется что тут проблему не решить, попробуем-с немножко поменять бизнес-процесс.
