Текущее время: Ср, июн 03 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Исключить склад из обзора запасов/потребностей
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 13:58
Ср, июл 16 2008, 12:41
В учете складов на каждом заводе выделено несколько логических складов:
- основной
- зип
- неисправное
когда же просматриваешь ведомость потребностей/запасов (MD04), то там есть возможность просматривать только по заводу, т.е. по всем складам.
естественно при планировании оперативных потребностей расчитывать на то, что является неисправным (лежит в складе неисправное) или в запасных частях нельзя.
Можно ли как-то исключать конкретные склады под конкретным заводом из видимости для такой ведомости?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:04
Чт, фев 15 2007, 11:30
img-mm-ппм-планирование-определение ппм на складе по заводам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:18
cпасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:04
Пт, июл 18 2008, 17:21
Как описано было выше, я часть складов исключила из планирования, часть поставила "планируются отдельно".
И отдельно сняла индикатор доступности блокированного запаса при ППМ.
В результате в md04 в запасе завода отображается запас по всем складам.
Мож, надо еще где-то настройки поправить? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:21
Вт, окт 10 2006, 16:37
Tais написала:
Может сделать области планирования и планировать по областям?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 18:15
Tais написала:
В основной записи товара в ракурсе ППМ4 поле "Код ППМ" в экране "ППМ на уровне склада".
Для новых материалов после изменения настроек склада (в посте выше) это поле уже будет установлено.
Для существующих материалов, расширенных на склад, нужно будет его изменить вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:50
[/quote]Для существующих материалов, расширенных на склад, нужно будет его изменить вручную.[/quote]
Если я правильно поняла и воспроизвела, то все ОЗМ надо расширить на все склады, для каждого прописать код ППМ и вид заготовки + во всех уже существующих резервированиях, заявках и заказах надо указать склад, тогда в ведомости все элементы ППМ будут распределены по складам (отдельное планирование).
Очень объемно получается.
И еще пока не разобралась с "объемом пополнения", чтобы не было ограничения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 11:04
Я имел ввиду, что если вы расширили товар на склад (код ППМ у вас прописался в ОЗМ), а потом зашли в IMG и поменяли настройку ППМ для склада, то в товаре эта настройка сама не изменится - надо зайти в товар и поменять ее тоже.
