Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Как заставить работать опцию "Печать" на первом экране документа WA?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 03:55
Чт, окт 05 2006, 04:42
Здравствуйте! Не могу активировать работу опции "Печать" при вводе документа вида WA. В MN22 пробовал в таблице условий выхдоков прописывать для вида операции WA, нужных версии печати и вида печати позиции средство отправки 1 (Вывод на печать) и Момент печати и 3 и 4. Если момент печати=3 независимо от состояния опции документ не печатается. Если момент печати=4 - тут уже печатается также независимов от состояния галочки "Печать" на первом экране ввода документов. Мне необходимо, чтобы пользователь сам регулировал - печатать автоматически документ или нет.
Заранее спасибо за ответ. В форуме много по этому вопросу всего, но решения для этой проблемы я не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, видимо у вас в последовательности доступа не используется индикатор печати.
А в чем разница момента отправки 3 и 4 наверное нет смысла объяснять.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 01:49
Таблица условий выходного документа у меня используется:
Вид операции/Версия печати/Индикатор печати позиции. Она же в свою очередь определена в нужной последовательности доступа.
Так что дело не совсем в этом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 18:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
А о какой транзакции идет речь? У нас WA не используется. :?
