Текущее время: Чт, июл 23 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Еще раз о видах движения или как выбрать правильные?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:34
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите как это функционирует цивилизованно?
А то на заводе существуют разные мнения...
Закупки:
1) Поступление материала к заказу на поставку прямо на склад - 101 ВДв?
2) Поступление материала к заказу на поставку с резервированием прямо на склад - 311 ВДв?
Производство:
3) Отпуск материала к резервированию для производственного заказа со склада в кладовую цеха - 261 ВДв?
4) Списание материалов с кладовой цеха в производство - 291 ВДв?
Поступление только что изготовленного материала к производственному заказу в цеховую кладовую -101 ВДв или 561 ВДв как начальный запас с причиной готовая продукция?
5) Перенос изготовленного материала с цеховой кладовой на склад готовой продукции 313 ВДв?
6) Получение изготовленного материала на складе готовой продукции встречным 315 ВДв?
Сбыт:
7) Отпуск материала для клиента к сбытовому заказу со склада готовой продукции - 601 ВДв?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о видах движения или как выбрать правильные?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 08:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Roman Petrenko написал:
Закупки:
В этом случае сначала все равно 101 в.д., а потом перемещаем отдельно 311 в.д.
Производство:
[/quote]
Материал 261 в.д. спишется и остатков не будет, так что далее 291 в.д. из кладовой цеха списать ничего нельзя будет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:25
Вт, фев 21 2006, 15:59
561 ВД использовать для этого случая нельзя, а вот 101 к заказу - вполне цивилизованно :-)
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:07
BiG написал(а):
561 ВД использовать для этого случая нельзя, а вот 101 к заказу - вполне цивилизованно :-)[/quote]
Ну как же без 561 при загрузке первоначальных остатков. Другое дело, что потом всегда 101 к заказу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:43
Бесспорно, 561 можно и нужно использовать при вводе остатков, но в вопросе-то речь не про остатки...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 12:26
Abral написал:
Производство:
А какой вид для этого лучше, чтоб был 291 ВДв потом?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 13:04
Abral написал:
Производство:
Если склад и кладовая цеха на одном заводе, то можно 311 в.д.
Если на разных:
1) одношаговым перемещением 301 в.д.,
2) двухшаговым перемещением ч/з заказ на перемещение 351, а потом 101 в.д.
3) двухшаговое перемещение 313 в.д. и 101 в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 21:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
Поступление компонентов всегда по заказу и только 101 ВДв.
В редких случаях можно использовать 501 или 511 Вдв.
Списывать в производство только со ссылкой на заказ. Как по мне то лучше всего при подтверждении производственного заказа. При этом система автоматом спишет компоненты 261 Вдв.
Если есть отдельный склад для компонентов то можно используя pull list произодить перемещение в производстенный склад 311 ВдВ.
Продавать также надо со ссылкой на SD заказ как правило 601 Вдв.
А теперь обратите внимание, что на всех этапах процесса кроме поступления (перемещение, списание и приходование из производства, отгрузка) система использует необходимые виды движения автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:37
rosomann написал:
Если есть отдельный склад для компонентов то можно используя pull list проивзодить перемещение в производственный склад 311 ВдВ..
Запутался.
Склад с покупными материалами отдельный. Значит с него в кладовую цеха списывать материал к заказу 311 ВДв, а потом при подтверждении заказа система сама спишет с кладовой в производство на заказ все компоненты 261 ВДв?
Или
Списывать со склада в кладовую 261 ВДв, а при подтверждении заказа все спишется в производство каким-то еще ВДв?
Или
Сразу со склада выписать в производство, минуя кладовую цеха 261ВДв и подтверждением убрать резервирование?
Извините за наивные вопросы, но очень хочется понять и разобраться. В LO215 в разделе подтверждения заказа не нашел ничего о видах движения при этом.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 21:02
Первый вариант самый нормальный. заготовливайте покупные материалы в отдельный склад. Потом делаете производственный заказ где ваши покупные материалы есть компонентами. При этом система автоматом создат резервирование.
Потом запускаете тр. MF60. Она считывает ваши заказы и запасы в коморке производства (если она и есть производственным складом). В результате система автоматом создает документ материла на перемещение 311 ВДв. Если это для вас сложно, то перемещайте вручную используя MIGO.
Потом, когда компоненты на производственном складе подтверждаете заказ. Если использовать опцию "ОМ задним числом" система спишет компоненты автоматом и создаст документ материала 261 Вдв, автоматом.
ТАк что не провсе в курсах написано :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 08:56
Пн, май 07 2007, 17:20
а как интересно вы это сделаете ? 101 поступление от внешнего поставщика к заказу на поставку.
Мы сделали свой вид движения для оприходования на склад готовой продукции.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:22
Спасибо. Все по движениям прояснилось :) МF60 - это сила! Только у нас чего-то она отрабатывает с пустыми строками, хотя указываем реальные данные производственных заказов.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:32
Так это ж вроде стандарт. Готовая продукция после подтверждения заказа приходуется 101 ВДв. Унас везде так.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:33
Да, это мощная транзакция, особенно если сможете ее запустить :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 15:08
Вт, июл 10 2007, 10:57
Abral написал:
skip
Ну почему всегда 101 к заказу? Еще есть 103+105 и 107+109 :wink:
