Текущее время: Пн, сен 07 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: При создании заказа в момент контировки на Долгосрочный договор происходит ошибка
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 14:23
Сб, фев 09 2008, 11:51
Может быть кто-то сталкивался с подобной ошибкой в транзакции ME21N хочу создать Заказ на услугу с конитировкой на Долгосрочный договор система выдает динамическую ошибку TIME_OUT ERROR пробовал провести индексацию таблиц и увеличить время на обработку бесполезно не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 06:06
Пт, окт 07 2005, 09:10
А после выбора контракта система долго отрабатывает данное событие?
Выясните у базисника значение параметра rdisp/max_wprun_time отвечающего за макс.время работы процесса, по умолчанию 600 сек., должно хватать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 08:01
Aval написал:
Да, по умолчанию значение параметра rdisp/max_wprun_time = 600 сек., увеличили до 1200 сек. но это не помогла та же ошибка TIME_OUT ERROR
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:29
Чт, май 19 2005, 12:34
непонятно, что делаете. как это, "конитировка на Долгосрочный договор"
и что мешает ноты поискать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:37
А что реально после выбора контракта из SH система отрабатывает данное событие больше 10-20 минут?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:24
если в момент контировки - то возможны несколько вариантов:
1. Где-то в расширении (экзите или бади) что-то делается такое, что уводит систему в бесконечный цикл.
У нас тоже такое было, пытались через бади заменить поле фонд, не получилось, система меняла после set data значение на предыдущее. Правда если цикл в бади, то встроенная система защиты не даст циклу отработать больше N (10, по-моему) раз, и выдаст соответствующее сообщение.
2. Неправильно построен SH.
3. Неправильно срабатывает деривация (FMDERIVE).
В любом случае, надо через ST22 смотреть, в каком куске кода возникает соответствующая ошибка и анализировать, анализировать.
Еще, повторюсь, ноты поискать, были там с таймаутом в заказе ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:30
Да реально, работает 20 мин. и в конце заявляет динамическую ошибку о том что недостаточно времени на обработку. А ноту чтобы поискать не знаю какой след взять поскольку ошибка мне ни о чем не говорит. Чтобы было более понятно скажу в каком алгоритме мы хотим провести работу:
1. Создаем заявку на услугу тип контировки "F" (Заказ).
2. На основе заявки создаем договор.
3. Пытаемся создать заказ привязав к нему договор. Система долго обрабатывает и выдает ошибку TIME_OUT ERROR
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 02:52
Как сказал SAA, определите точку сваливания в дамп. Расширьте место анализа до ФМ или подпрограммы и в режим дебаг. Далее по очередности вызовов - на верх, пока не обнаружите причину. Если причиной зацикливания являются ваши изменения в экзитах, то исправьте с учетом вновь открывшихся обстоятельств, если все по стадарту - ищите ноты, выставляйте сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:47
Ну надо знать, ты же понимаешь (наверное), что никто за тебя этого не сделает :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 16:37
Aval написал:
При проверке у меня место останова программы происходят в разнах инклюдах разных программ. И еще попытались проделать ту же самую операцию в другом манданте и все быстро и нормально отрабатывает тарнзакция ME21N. У меня подозрение на ошибки в таблицах или в настройках SPRO. Может быть у вас найдутся какие либо мысли по данному поводу. Загружать в продуктив настройки боюсь поскольку тестовой системы у нас нет для предварительной проверки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 07:04
Хотя бы с одним разберись.
Вряд ли. Ты толком и не описал проблему, не сказал, в каком (каких) местах вылетают в дамп... Ноты даже не поискал, хотя ноты по подобной твоей (me21n timeout error) найти можно. Так на что ты надеешься? "Прилетит вдруг волшебник"? :lol:
а вот это косяк...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 10:43
Возможно ошибочное зацикливание(например) на более высоком уровне. Поставь точки останова во всех инклудах, посмотри, что происходит до и после этих точек, меняется ли последовательность достижения этих точек.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:48
Хотел спросить на счет нот, если я правильно понимаю. При установке патча к ядру к примеру SAP_CORE_CEE_103_470, то в этом пакете будут последние предшествующие изменения?
А на счет нот то мы установили SAP_CORE_CEE_102_470 но он нам не помог, а SAP_CORE_CEE_103_470 не можем пока установить поскольку Solution Manager у нас не установлен и возникает вопрос можно ли ее как прежде установить через транспортную среду, если мы раздобудем данный патч?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:20
Давно не устанавливал нот, но если мне не изменяет память, то содержимое нот, в виде .CAR-архива и сопутствующего файла, качается утилитой SAPDownloader или вроде того, а потом устанавливается тр. SNOTE. Там можно ноту и откатить еже ли что. Такой вопрос лучше в форум по базису задать.
