Текущее время: Ср, июн 03 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Контированное поступление и автоматическое создание склада
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 14:48
Ср, сен 24 2008, 14:27
Выяснилось, что при контированном поступлении (например, на СПП), не работает автоматическое расширение ОЗМ (с партийным учетом) по складу. Система сообщает, что материал на складе не определён.
Соответственно, затем, не работает выбор партии (например, для упаковки), которая тоже на складе получается не определена.
Есть ли настроечные решения данной проблемы?
или только организационные (двигать на другой СПП, заранее расширять по складам) и абап (расширять при сохранении)?
 Заголовок сообщения: Re: Контированное поступление и автоматическое создание склада
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:58
Вт, окт 10 2006, 16:37
Какая версия системы и настроено ли автоматическое создание склада для вида движения и завода?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:04
6.0, да, да
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:20
240V написал(а):
6.0, да, да
Ну поступление вроде как работает, но есть нота, в которой написано, что расширения на склад нет, потому что это не нужно: 369468
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:35
Ага. спасибо. в принципе, понятно, это действительно в логике системы, но оставались сомнения.
Спасибо!
