Текущее время: Ср, июн 03 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Проблема с 521 ВДв - счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:56
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. На заводе часть материалов (инструмент для внутреннего использования и оснастка) производится для собственных нужд, поэтому у него нет спецификации и нет заказа и по изготовлении его нужно завести в кладовую цеха. Выбрали 521 ВДв - поступление без заказа. Но при попытке провести выдало сообщение:
"KI235 счет 25991000 требует соответствующей учету затрат контировки".
У нас это счет группы счетов учета затрат. Прбовал менять на учет материальных средств.
И предлагает мне привязать проводку к производственному заказу.
Как быть?
1) Создать липовый заказ и на него валить все такие поступления произведенных материалов?
2) Выбрать для таких целей другой вид движения?
3) Отключить каким-то образом обязательность заполнения контировки?
4) Радикально изменить группу счетов?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 521 ВДв - счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
Roman Petrenko написал:
Как быть?
Судя по ошибке этот счет заведен как счет результата и к нему создан вид затрат. Если существует вид затрат, то конечно же требуется какой-то объект контроллинга, с которого или на который необходимо снять/положить затраты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:55
Пт, сен 24 2004, 07:48
Как быть?
Вообще то Вы все правильно делаете.Но предварительно должен быть создан ,допустим, СО-заказ, для того, чтобы, ту же зарплату учитывать , за которую этот инструмент сделали, материалы из чего инструмент сделан и т.д.
Так что сделайте заказ и должно все получится.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 11:06
Решили контировать не на производственный заказ, а на МВЗ. Для этого открыли поле МВЗ в транзакции OMJJ для 521 ВДв. Вобщем-то всех устроило.
Вебом по САПу!
