Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Копирование текстов из ММ заказа в LE поставк
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 06:44
Требуется настроить копирование текстов из ММ заказа на перемещение в LE поставку. Однако саповского решения этой проблеммы я не нашел, т.к. текст, используемый в ММ заказе, относится к объекту приложения EKKO (EKPO). См. табл ТТXOB-TDOBJECT. А настройки текстов SD используют табл.RVTXOBJ - разрешенные текстовые объекты SD, где объекты EKKO (EKPO) отсутствуют.
Подходящих экзитов я тоже не нашел.
Если кто решал подобную проблемму, подскажите пожалуйста...
А то уже руки опускаются...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:24
Чт, авг 26 2004, 14:23
Для создании поставок из ММ заказов, используются условия копирования. Транзакция VOFM. Условия можно создавать свои, но нужен ключ, т.к. вновь создаваемые FORM принадлежат классу разработок САП.
Кроме того в поставках есть user-exits на сохранение документа с флагом изменение/создание
Вообщем вариантов достаточно
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстов из ММ заказа в LE поставк
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 18:13
Ср, ноя 26 2008, 10:31
Всем добрый день.
Хочется возобновить тему копирования текстов через тр VOTXN.
В ноте 751441 описано: чтобы появились строки EKKO и EKPO в таблицах RVTXOBJ и TFRM, надо запустить ( se38) отчеты SDTXNMUP и RV80INCTERM
Далее надо запустить RV80HGEN.
Но к сожалению VOTXN у меня все равно не работает.
Что интересно, строки EKKO и EKPO в. таблицах появились. Но когда запускаешь VOFM: Перенос данных-Имена текстов - соответствующих строк нет...
Может из-за этого? Если у кого-то получилось, напишите пожалуйста.
Давайте жить дружно!
Не страшно не знать, стыдно не хотеть знать!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 10:05
Извините, что забрасываю вопросами - тема очень актуальна.
Я новичок в VOFMе. Поэтому можно, пожалуйста, подробнее написать как настроить данное копирование.
И сразу в догонку вопрос - настроив это условие - куда его потом подвязать? Ведь в тр VTLA в качестве исходящих предусмотрены только сбытовывые виды документов... А у меня Заказ на поставку->Входящая поставка.
