Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Подтверждения в заявке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:53
Ср, окт 01 2008, 13:41
Здравствуйте,
Есть ли возможность в стандарте задать логику ведения подтверждений в закупочном документе, в зависимости от цены позиции. Например если цена 10 EUR, то достаточно подтверждение одного пользователя, если 100 EUR, то необходимо подтверждение еще и другого пользователя и привязать это к ролям. Если кто использовал это без разработки, подскажите пожалуйста.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:02
Чт, фев 15 2007, 11:30
img-mm-закупки-заказы на поставку-Процедура деблокирования для
заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:09
если через Стратегию деблокирования с классификацией задать стоимость, то получится, что две стратегии надо использовать, одношаговую и двушаговую...и потом привязать к ролям через объект полномочий?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:26
Конечно, будет две стратегии. И выбираться будет та, которая удовлетворит вашим условиям (цена). И в полномочиях надо будет определять не стратегию, а коды деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:47
Чт, май 19 2005, 12:34
можно и с одной.
допустим руководитель службы может выдавать заявки без ограничений по сумме, рядовой сотрудник - до 1000 руб.
сделал объект полномочий
проверяю его при выдаче в экзитах
если проверка успешна, то ничего не происходит, пользователь может выдавать заявку
если его нет, то происходит выборка из собственной таблицы значения по типу документа и номеру группы закупок (максимальное разрешенное значение), сравнивается стоимость заявки, если больше, то выдаем пользователю ошибку, выдача не происходит.
всем пользователям дал роль с полномочиями на выдачу, руководителю - еще и роль с новым объектом
работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 15:17
Да ни к чему, наверное, для этого заморачиваться с экзитами и собственными таблицами...
Ведь деблокировать, как я понял сотруник может всегда. Просто в одном случае заявка (заказ) деблокируется полностью, а в другом - ожидает дополнительного кода деблокирования (например, от начальника). В итоге две стратегии, все реализуется настройками, никаких разработок и собственных таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 07:11
Технология уже отработана, экзиты уже как родные стали :)
Плюс к тому, хорошее средство контроля, у меня же не просто значение висит, а для определенных групп закупок свои данные.
Плюс, не надо было заморачиваться с признаками - стоимости позиции заявки в момент создания заявки нет, плюс к тому надо в валюту пересчитывать.
К стыду своему признаю, что не знаю, как сделать динамически расчитываемый признак, хотя, ведь как-то можно? На базе данных из ceban, цена * количество * фактор. Потом пересчитать в валюту? Где там в CT04 формулу забить? Или в каком-то ФМ? Подскажите, а?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 10:45
Ну, я понимаю, вам они как родные :). Если бы все были на "ты" с экзитами, то наверное форум потерял бы свою актуальность, как и настройки - все бы писали через экзиты. :)
А насчет динамического расчета не совсем понял. Ведь есть стандартное поле CEBAN-GSWRT (общая стоимость позиции). Там все уже посчитано за нас.
И насчет валюты и т.д. - я думаю не стоит за автора усложнять его задачу (к тому же он совсем выпал из обсуждения). Понятно, что всегда можно придумать сколь угодно сложные варианты не решаемые стандартными настройками, но я думаю в данном случае задача проще... :)
Или по крайней мере надо дождаться отзывов автора...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:15
Да ладно, не все через расширения, если можно настройкой - то настройкой, другое дело, что не всегда есть :)
К тому же я уже сказал, есть инструмент регулирования по группе закупок. При этом стратегия одна.
Кстати, я потестировал, с GSWRT тоже можно работать, значение пересчитывается в ту валюту, в которую хочешь (указывается в CT04).
Так что действительно, все придумано за нас :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:48
Огромное спасибо, с двумя стратегиями как то более очевидно и проще...так как с экзитами не на ты и даже не на вы ))) правда глюки есть, то нужно постоянно лезть и смотреть Release statuses, то в классах пишет ошибку, хотя нужно просто один класс присвоить разным группам деблокирования и менять значение в транзакции cl20n.
Еще раз...спасибо ;)
