Текущее время: Пн, сен 07 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Пересчет во внутреннюю валюту MIGO и MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:07
Ср, авг 22 2007, 13:25
Коллеги, добрый день!
Никто не сталкивался с такой ситуацией, что при пересчете во внутреннюю валюту в ТА MIGO и MIRO система использует разную логику?
Ситуация: заказ на поставку создается в долларах, условия цены материала в долларах. Затем изменяется валюта заказа на поставку на рубли (бухам надо видеть сумму в рублях по заказу на поставку, убедить этого не делать не получилось, так делают уже два года и не собираются изменять; вопрос не в этом...) МИРО делаем раньше МИГО для отражения права перехода собственности. Z_транзакция пересчитывает сумму в валюту invoic'а и проставляет количество из заказа на поставку.
Вопрос: Когда проводится счет-фактура, пересчет во внутреннюю валюту идет по схеме: цена за ед. в долларах умножается на количество и пересчитывается по курсу.
Когда идет проводка поступления (дата и курс ПМ и ПСч одинаковы, естественно), пересчет во внутреннюю валюту происходит по схеме: цена за ед. пересчитывается во внутреннюю валюту. Значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на количество. Из-за округления значения после запятой, сумма прихода отличается от суммы счета-фактуры: в счете-фактуре сумма более точная, нежели округленная в МИГО. поскольку у нас МИРО идет раньше МИГО, то сумма проводки МИГО такая же, как в МИРО (пробовали даже ПМ делать датой и курсом, отличными от даты и курса МИРО, результат не меняется). В итоге: сумма по позиции нетто в заказе на поставку одна, в МИРО - другая, более точная и МИГО - такая же, как в МИРО. Получается, что сумма нетто в заказе на поставку нигде не используется, тк сумма МИРО и МИГО отличается от нее в копейки, а при большем количестве и цены отличия будут гораздо существенные. Бухи смотрят сумму в позиции, думают, что с/ф и приход будет на эту сумму, а по факту получается, что с/ф и приход идут не по этой сумме, а отличающейся на копейки или даже рубли.
Кто дочитал пост до этого места и не потерял логику:-) подскажите, может, есть ли какая-то волшебная галка в настройках, которая позволила бы логику пересчета сделать одинаковым для МИГО и МИРО?
Будем благодарны за любые комментарии. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:11
Чт, апр 12 2007, 13:01
С такой проблемой сталкивались. Писали запрос в SAP, они показали алгоритмы, как считает MIGO и как считает MIRO. Они действительно разные. Как помочь - не знаю) Для SAP наши копейки это слишком маленькая цена вопроса)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:16
очень-очень жаль...:(
