Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Массовое создание ОЗМ на заводе с помощью тр. MM17???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:24
Вт, мар 20 2007, 18:22
Необходимо расширить существующие материалы на новом заводе. Вроде как это можно сделать с помощью тр. MM17 судя по закладке "Создаваемые записи" в данной транзакции. Вроде с виду все просто - указываем материал и завод, на котором его надо расширить, а также значения для образца (материал и завод). Однако после нажатия "Выполнить" и "Тест изменений" выдается ошибка.
Вообще расширял ли кто-нить ОЗМ-ы на новые заводы с помощью тр. MM17?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:10
Ср, май 23 2007, 09:26
Мы используем это в текущей работе постоянно.
Все очень просто.
Во первых, необходимо выбрать имя тfблицы MBEW на первой закладке, на второй выбрать поле MBEW-BKLAS "класс оценки".
Во вторых необходимо для изменяемых записей поставить галку "Без изменения", а на второй закладке (создоваемые записи) загрузить или набидь список материалов, задать область оценки и если необходимо вид оценки, если вид оценки не надо задавать, то установить ему признак значение исключить.
А затем запускаем, на селекционном экране вводим необходимый класс оценки для материалов и запускаем.
Опля и система сама расширяет все необходимые записи :-).
 Заголовок сообщения: Re: Массовое создание ОЗМ на заводе с помощью тр. MM17???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:11
Чт, май 19 2005, 12:34
А номер ошибки и текст ошибки - это нечто секретное? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:48
Elena, большое спасибо, все получилось.
Теперь я тоже могу расширять материалы на новые заводы!!!
