Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: изменение строки в MSEG
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 16:55
Ср, янв 16 2008, 21:08
Здравствуйте!
Можно ли в таблице MSEG внести изменения в конкретной строке(через SE16) или каким-нибудь другим способом?
Необходимо вставить номер заказа (MSEG-AUFNR), а в MB02 это поле неактивно...
Спаибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сторнируйте документ и заново проводите.
Ведь кроме MSEG номер заказа прописывается в BSEG, подозреваю что и в контроллинговых таблицах.
Правкой напрямую в таблицах вы только консистентость системы нарушите
 Заголовок сообщения: Re: изменение строки в MSEG
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь надо". Или, в вашем случае - не надо. Очевидно это поле должно заполняться автоматически при создании документа (например, из предыдущего документа - поставки, заказа и т.п.). Думаю, что есть и юзер-экзиты, где это можно реализовать. А лезть грязными сапогами в таблицы очень не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:29
Всем спасибо!
Вопрос исчерпан.
