Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Паралельный запуск ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 16:17
Ср, июл 16 2008, 12:41
Есть куча заводов. Снабжение выстроено по двухуровневой схеме
n региональных заводов -> генерируют заявки на поставку с центрального -> центральный снабжает со склада или генерирует заявки на закупку.
Делаем регулярный прогон ППМ. Понятно, что центральный завод должен прогоняться отдельно и самым последним.
А можно ли для региональных заводов (которые в поставках между собой получаются не связанными) прогон ППМ делать не последовательно, а сразу для всех запустить? Нам консультанты не советовали, говорили лучше один за другим. Но мотивировки почему паралельно не стоит не было.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 16:35
Чт, фев 15 2007, 11:30
Влияет на производительность... Ведь скорее всего у вас сам по себе ППМ и так распарралеливается по процессам, а тут еще и несколько ППМов будут. Не хватит процессов.
Можете собрать заводы в объем планирования (последним в списке сделать центральный завод) и запуск делать лишь один раз. Но заводы при этом все равно будут последовательно обрабатываться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:42
понятно. у нас ППМ прогоняется ночью. Железо нормальное. Сейчас расписание на раздельный запуск составляет полночи, что несколько напрягает. Мысль собрать под одним объемом планирования интересная.
 Заголовок сообщения: Re: Паралельный запуск ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Так возьмите тестовую систему и попробуйте. Бывали случаи (не с ППМ - как оно по-английски, кстати?), когда параллельный запуск работал быстрее, а бывало когда и наоборот. Тут играют роль достаточно много факторов и практически все они строго индивидуальны для каждой системы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 20:10
Alex_a3 написал(а):
...Мысль собрать под одним объемом планирования интересная.
В вашем случае, я думаю, она не просто интересная, а очень даже правильная... Причем реализуется очень просто. Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 08:32
Чт, янв 11 2007, 10:35
Jelena написала:
MRP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 18:03
Да уж, этот MRP довольно долго работает, помнится. Вот тут народ утверждает, что параллельная обработка - это хорошо. У нас основные проблемы с parallel processing возникали либо из-за того, что она захватывала все ресурсы, либо начинались lock errors. Но если ваши ресурсы позволяют и нет каких-либо зависимостей, то пуркуа бы и не па...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
Jelena написала:
для ППМ есть ограничение - сколько свободных процессов он может занять, если не ограничивать - тогда все свободные.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:12
Пн, фев 25 2008, 20:40
amanko написал:
Jelena написала:
MRP
оно же CBP, не?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:59
Вт, июн 17 2008, 08:40
Попробуйте - транзакция MD01. Для того, чтобы делать сразу по нескольким заводам нужно настроить в SPRO "объем планирования" (объединяет заводы). Потом нужно указать сервера на которых будет проходить параллельная обработка.
