Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Создание дополнительных проводок при начислении амортизации (AFAB)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:38
Чт, авг 14 2008, 17:05
Вопрос в следующем: есть ли расширешие (бади, экзит...может замещение) в которых можно было бы во время начисления амортизации на ОС предусмотреть возможность выполнения дополнительной проводки (например, проводка дохода на сумму начисленного износа)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Специально не искал, но есть мнение что OpenFI там прекрасно себе отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Создание дополнительных проводок при начислении амортизации (AFAB)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
Amity написала:
Спасибо!
Есть BADI FAA_DC_CUSTOMER/FAA_EE_CUSTOMER, если поможет.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:03
Спасибо! Попробую....
Но насколько я поняла (перечитав форум FI-AA): проводки амортизации можно осуществлять либо ч-з тр-ию AFAB (пакет АА), либо ч-з AFABN (пакет AA_POST)...говорят, что разницы между транзакциями нет, и у них одна главная программа RAPOST2000.
А в этих пакетах совсем не густо с расширениями...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:32
Чт, мар 09 2006, 10:12
В резултате начисления амортизации проводятся бухгалтерские документы и соответственно Пономарев Артем выше же написал отрабатывают события Open FI, ну или сделайте обёртку над RAPOST2000[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:21
Я не против Open FI. И кажется нужное событие 1025 - все проверки пройдены...
Но подскажите, пожалуйста, каким образом протестировать либо БАДИ, либо Open FI если обе транзакции запускаются только в фоне (не тестовый прогон)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:37
Amity написала:
Проще всего включить отладку и сразу после запуска поменять значение sy-batch на X или можно в BADI/OPEN FI cделать бесконечный цикл с условием и ловить фоновый процесс в SM50.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:43
:oops: ...всё дело в том, что фоновое задание при проводке отрабатывает ооочень долго, и всё это время все ОС блокированы заданием...если я добавлю бесконечный цикл, боюсь, что мне не поздоровиться :roll:
Я с фоновомы заданиями дела раньше не имела, поэтому...
Alex80, уточните, пожалуйста, в какой момент установить sy-batch на X ? Перед запуском фонового задания?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:46
Amity написала:
Перед нажатием F8 в тр.AFAB/AFABN включить отладку и сразу после нажатия F8 и попадания в debugger изменить sy-batch.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:49
Amity написала:
ABAP отладка в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 19:33
Alex80, большое спасибо за подробные ответы.
Увы, пока решение не найдено, тк ни OPEN FI 1025 и 1050, ни BADI_FIAA_DOCLINES, FAA_DC_CUSTOMER, FAA_EE_CUSTOMER не отрабатывают при проводке амортизации :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 08:11
Amity написала:
Начиная с ERP2005 отрабатывают (если только у пользователя не установлено значение параметра FAA_DC_SWITCH = OLD, тогда отрабатывают старые user-exit EXIT_SAPLAFAR_00*). Что бы попасть в FAA_EE_CUSTOMER необходимо предварительно внедрить FAA_DC_CUSTOMER. Продробности в ноте 1131960), но в FAA_DC_CUSTOMER попадает в любом случае (если Вы конечно же активировали внедрение).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:05
Alex80, я провозилась очень долго с бади: FAA_DC_CUSTOMER, FAA_EE_CUSTOMER - оба внедрены, но ни в одно из них не попадаю. Параметр FAA_DC_SWITCH в SU52 не определён вообще, это важно?
Ноту, тоже читала, но никаких особенносте по внедрению именно этих Бади не нашла...
Может я что-то упустила? :roll:
С фоновой отладкой разобралась, большое спасибо!
Перед проводкой амортизации попадаю только в BADI_FIAA_DOCLINES, но оно мне не подходит, тк СT_ACCCR-WRBTR = общей сумме амортизации по всем ОС, по которым проводилась проводка. А мне нужна детализация по позициям
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 15:28
Ну в конце концов можно и после проводки амортизации запустить свою программу собрать данные о том что было проведено и сделать свои проводки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 17:02
Да, скорее всего так и сделаем: напишем свою Z - оболочку
