Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Альтернативный код выдачи
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:00
Чт, дек 08 2005, 17:32
Уважаемые сапмэны, кто-нибудь настраивал альтернативный код выдачи для деблокирования заказов?
В хелпе написано что для деблокирования документа можно ипользовать взаимоисключающие равнозначные коды.
Пример:
Деблокировать заказ можно либо кодом 01 либо 02 либо 03.
Причем после деблокирования заказа одним из этих кодов, другие два уже не учавствуют в стратегии.
В настройках никаких намеков на альтернативные коды я не нашел.
Единственное что приходит на ум, поиграться с порядком и статусами выдачи. Ну что-то все без особого успеха. :?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный код выдачи
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:12
Чт, май 19 2005, 12:34
EISBRECHER написал:
да
EISBRECHER написал:
непонятен вопрос. ты можешь настроить все свое, в хелпе всего лишь пример.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:08
Приведу конкретный пример:
1. Создал коды 01, 02, 03.
2. Присвоил их стратегии.
3. Для получения статуса "Полностью выдан", заказу необходимо установить два кода выдачи (01 OR 02) AND 03. Причем код 03 возможно установить только после установки 01 или 02. При установке кода 01, код 02 не требуется и наоборот.
4. Как в порядке выдачи простафить флаги, чтобы отработала схема по пункту 3.
.... 01 02 03
01.......?...?
02..?........?
03..?........?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:12
Звиняюсь, мальца с точками напутал :)
.... 01 02 03
01.......?...?
02..?........?
03..?...?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:16
Ну вобщем понятно
такую настройку в принципе не возможно выполнить :?
Так и не понял какой толк от этого альтернативного кода
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:02
понял суть вопроса
ты делаешь три кода, соответственно три индикатора, в каждый из которых настроен на окончательную выдачу.
соответственно, ты можешь выдать либо 1, либо 2, либо 3. Это в любом из этих трех случаев будет окончательная выдача, и если тебе нужно выдать другим этапом - ты снимаешь выдачу, потом ставишь другим
в чем проблема-то? так и не понял.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 09:00
Ну вобщем эмпирическим путем я понял что альтернативный код выдачи может быть настроен только на конечную выдачу документа.
И невозможно настроить альтернативное промежуточное деблокирование. :roll:
Спасибо за наводки SAA
