Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Таможенный склад, как лучше реализовать в системе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:05
Вт, окт 04 2005, 10:21
Привет всем.
Необходимо в системе реализовать работу таможенного склада. Физически там хранится запас который не принадлежит компании и ождает растаможку. Но компании необходимо знать остаток на этом складе в количестве и стоимости (из инвойса). Естественно поступление проводить нельзя так как тогда запас ложится на запас компании.
Народ, поделитесь опытом, как лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:44
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
1) Новый завод, учет запасов на забалансовых счетах. Как вариант.
При растаможке - сторно поступления, ПМ на нормальный завод. Правда, при этом придется править заказ на поставку, скорее всего (завод и склад в позиции). Геморрой.
2) Стандартная консигнация. Количественный учет и так доступен. Стоимостной реализуется отчетом, который тянет количество из системы и умножает его на цену из консигнационной инфо-записи. Правда, при этом тоже потом придется править заказ на поставку :(
3) Запас создается в виде блокированного при поступлении материала, проводок нет (приход через ВДв 103). Лежит на заводе, стоимости нет. Стоимость тянется тоже через отчет (при этом берется не из консигнационной инфо-записи, а из обычной, или из контракта, как у вас там ведется, я не знаю). Тут править ничего не надо (при окончании растаможки 105-м движением все нормально приходуется).
Это так, первое, что в голову пришло.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:34
Вт, июн 17 2008, 08:40
Можно изгалиться - и насамапалить: в SD есть такая штука как маршруты, в них есть транспортные этапы. В транспортном этапе заводим таможенный склад. Связь с поставками однозначная (соответственно и с заказами), если ведутся Handling Unit'ы то вообще все здорово. Так вот когда машинка прибывает на этап "таможенный склад", проставляется дата прибытия и ставится индикатор, что типа транспорт на этом этапе.
АВАРом делаем нехитрый отчет. Когда машинка переходит на следующий этап, АВАР отчет не показывает запас на складе.
Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну а если совсем просто:
Создаем заказ, при ПМ материала на тамож.склад создаем на соответствующее количество входящую поставку, после того как товар растаможат делаем ПМ к вх.поставке. В результате - количество и сумма находящиеся на тамож.складе легко расчитается по открытому кол-ву вход.поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:35
Вариант который предложил OlegDm я уже использовал. Да, довольно удобно.
Единственное что наверное придется состряпать отчетик, типа облегченного монитора поставок только с суммами из заказов на поставку чтобы можно было знать чего и на какую сумму "хранится" на таможенном складе.
Кстати если подключен СУС то также можно приходовать только в СУС на таможенный склад. В таком случае запас точно хранится в складе, но на балансе нет.
