Текущее время: Чт, янв 01 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:46
Вт, авг 17 2004, 13:14
Timon&Pumba написал:
2Tim
Вопросы:
На какой стадии строительство?
Закончил уже ... надеюсь :)
Какой фундамент?
Ленточный из армированного бетона, бетон заводской (из миксеров) Глубина 1.5 м
Материал стен?
Пеноблок. Перекрытия - дерево.
2-й этаж мансардный?
Материал крыши?
Мансардный. Крыша покрыта гибкой черепицей. Материал настолько понравился, что заразил им соседей. У них уже 2 дома и баня им покрыты, не смотря на дороговизну.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:54
Чт, сен 23 2004, 18:43
111 написал(а):
Зависит от материала опалубки. Сомнительно, что приведенная по ссылке опалубка имеет достаточную прочность.
Фишка плит Velox в том что они не только играют роль формы но и выполняют роль внешней арматуры.
2-х этажный дом (2-й этаж мансардный) по этой технологии можно строить без армирования..
Я, конечно, не спец в строительстве, но мне все-таки кажется, дешевле и проще сделать с использованием старой доброй стальной арматуры. Сделать нормальный ленточный заливной фундамент (по технологии фундамента - отдельная песня, тут я придерживаюсь классических технологий). Пока не схватился - навтыкать в него арматурин. Потом ставишь опалубку - ту же фанеру. Скрепляешь листы стяжками - например, длинными болтами, стяжки привариваешь к арматуринам. Должно получиться просто железно.
ИМХО, конечно.
Пластиковая опалубка - заманчиво, но не экологично.
Согласен, немного стремно.
Если ограничен в средствах, то вот еще технология. http://www.tise.ru/
Ну, а кто в них не ограничен? :)
Дело не в ограниченности в средствах. Уж лучше на сэкономленные средства участок получше купить.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:03
111 написал(а):
... Потом ставишь опалубку - ту же фанеру. Скрепляешь листы стяжками - например, длинными болтами, стяжки привариваешь к арматуринам.
Тут осторожнее, пожалуйста. Почему-то кажется, что мелочь ничего не стоит. Обещаю ШОК, когда посчитаешь, сколько твои болты будут стоить. Навскидку - 1.5 к$.
Это обычной проволокой делают :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:32
Пн, июн 05 2006, 13:33
Tim написал:
Да уж...
Есть у меня каталог фирмы Тегола.
Особенно эффектно смотрится черепица из меди, золота и титана....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
Хм, а что мешает до заливки проволокой примотать к горизонтальной арматуре? :)
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:48
Tim написал:
:roll: Хм... Пожалуй, да...
Кстати, и опалубка несъемная - а зачем она вообще, если подумать? :roll:
Пусть будет съемная.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:49
Ну я примерно это и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:52
Оно ж как обычно, как бетон мешать-заливать, обязательно дождь пойдет и так за$%ешься и так на скорую руку навтыкаешь... :)
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:55
На практике именно втыкают. Заранее нельзя ставить. Бетон лопатами проталкивают. Он хоть и жидкий, но не вода все-таки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:13
Вт, мар 29 2005, 19:54
что-то мне подсказывает, что у нас часть как минимум была заранее сделана и связана.. потом может еще что-то и втыкали, но часть уже была в яьме и опалубка сначала стояла, а потом туда уже заливалось все.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:31
Арматура для фундамента ставится до заливки. Если я правильно понял, то здесь речь шла об арматуре стен и ее связке с фундаментом. Вот такую арматуру точно сразу не поставить. Очень мешать будет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:50
Сб, мар 11 2006, 14:59
111 написал(а):
IMHO, если армировать нормальными стальными арматуринами и использовать ЖБ перекрытия - то 2-3 этажа смело можно ставить. Да и много видел проектов, 2-3 этажных.
Кстати - а сейчас ограничена этажность частных домов? По идее должна быть ограничена. Раньше - точно была. Но почему-то на скорую руку не нашел нормативных документов по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 17:19
Чт, авг 19 2004, 13:15
Road Runner написал:
Вам, простите, 4 этажа нужен коттеджик? :D
Можно обойтись либо тремя на разных уровнях, либо двумя (полноценные или этаж и мансарда).
Tim, кстати, отлично сделал второй этаж. Крыша - его гордость. И там есть чем гордиться! Смотрится на пять баллов!
Есть такой вариант перекрытий. Делаем опалубку из 50-ки (пойдут потом на лаги. Подпираем ее по всей площади перекрытия. Потом - сетка из прутов, связанных проволокой, потом заливаем раствором из цемента и какого нить легкого материала по типу керамзитной крошки. Из головы вылетело, Тимофей подскажет. Ждем высыхания, периодически поливая водой, чтобы не потрескалось. Затем - стяжка сверху.
Перекрытие - готово. Когда полусухие перекрытия - при прыжках ощущается вибрация. Когда высохнет все - можно танками ездить :)
Проверено, ну не танками, конечно, но прыгали, мебель ставили, сверлили перфоратором, в общем - все железобетонно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 17:53
Кстати, кому интересно - можите глянуть, что получилось. Последняя фотка - прошлогодняя. Как-нибудь свежие выложу http://foto.mail.ru/mail/teamlead/Home
Can написал(а):
...потом заливаем раствором из цемента и какого нить легкого материала по типу керамзитной крошки. Из головы вылетело, Тимофей подскажет.
Правильно написал. Керамзитом и называется.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 18:29
Tim написал:
Кстати, кому интересно - можете глянуть, что получилось.
А для чего центральная возвышенность на крыше? Чисто из эстетических соображений или на нее возложена определенная функциональность?
