Текущее время: Ср, июн 17 2026, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 06:42
Вт, авг 17 2004, 13:14
Road Runner написал:
А для чего центральная возвышенность на крыше? Чисто из эстетических соображений или на нее возложена определенная функциональность?
Эта конктрукция крыши автоматом дает такую сложную конфигурацию. У нас таких вообще не строят. Я случайно увидел фотку с такой и долго не мог понять, как такая получается. Как водится, мысль пришла в голову ночью :) В основе этой крыши - "конверт" - 4х скатная крыша. На этом рисунке - крыша Д http://www.mensh.ru/images/housestructure/roofs/roof2.png Но в отличие от "конверта" здесь - 4е полуфрантона. Вот и получается такая форма. 8-мь скатов! Денег это стоило немеренно, но я хотел, чтобы было красиво.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:43
Вт, сен 25 2007, 09:47
Друзья, может быть создадим новую тему "Как построить дом"? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:12
Чт, дек 02 2004, 15:20
111 написал(а):
2 Tim:
...У меня такой вопрос - насчет строительного материала для стен. Склоняюсь к варианту - заливной армированный пенобетон с несъемной опалубкой...
Собственно, вопрос: в чем подвох?!
Подвох в следующем: качество пенобетона при засыхании научились обеспечивать только в производственных условиях. Аналогичный процесс "на улице" как правило оборачивается меньшей удельной прочностью материала и его неравномерностью по прочности - через пару лет материал может дать трещины и начать крошится. К тому же дешевле может и не получится, т.к. придётся использовать присадки. Чтобы снизить эти риски, можно попробовать заливать слоями (заодно можно монтировать наружную арматуру для утепления и сайдинга, например). Видел аналогичные примеры в Красноярске (заливка арматуры в опалубку из пенополиуретана) - ничего хорошего строители про эту технологию пока не говорят, зато крысы эти дома уже обжили - им чем мягче и теплее стены, тем лучше для житья.
Кстати, арматуру лучше всё же не втыкать, а варить или вязать сталистой проволокой. И поостерегитесь лить бетон по советам - нужно знать свои нагрузки на перекрытия и исходя из этого расчитывать состав бетона.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:00
Чт, авг 19 2004, 13:15
z13 написал:
Надо понимать, что нагрузку должен держать не собственно бетон как таковой (он должен помогать ее держать), а держать должны поперечные балки. Двутавр либо по два швеллера через определенные промежутки. Так сделать проще в самодельном доме.
Из рассчета предполагаемой нагрузки выбирается номер двутавровой балки, либо швеллеров.
Следует помнить, что металл, какой бы он крепкий ни был - прогибается со временем. Поэтому больше 5 метров пролет без подпоры - просто никак НЕЛЬЗЯ.
Давайте все же создадим темку "Строим загородный дом", а там будем писать свои умные мысли, а то ушли от темы топика напрочь...
 Заголовок сообщения: Строим загородный дом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:11
Коллеги, с вашего позволения...
Давайте выкладывать умные мысли в этой теме...
Моя история тут же через некоторое время...
Итак.
Имели на дачном участке флигелек лет 25 минимум от роду. Архитектура следующая. Под одной крышей комната, сарай. К ним с одной стены примыкала веранда, на размер комнаты. Материал стен камыш с глиной. Материал крыши - камыш, в ходе владения нами замененный на дерево, обшитое рубероидом.
Как говорят, ничто в конечном счете не обходится так дорого, если изначально нет на ЭТО денег. Еще говорят, что все беды не от денег, а от их отсутствия. Ну само собой, "только сделав дело до конца, понимаешь как надо было его делать правильно"
Из строительного материала имели 18 столбов примерно 25 см в диаметре и примерно по 3 метра в высоту. На конце каждого из столбов была приварена площадка из металла. Все было добыто по дешевке с какого-то склада, истинное предназначение этих столбов история умалчивает. Также были добыты металлоконструкции от павилиона, сваренные из уголков.
Предполагалось делать одноэтажный дом, обшитый деревом с теплоизолирующей прокладкой и с обязательным сохранением камышово-глинянных стен.
Строительство тянулось долго, в общей сложности лет 8.
Сначала была залита площадка под веранду на длину всего дома. Дом примерно 8,5 на 9 получился в итоге, если память не изменяет.
Поставлены 18 столбов (три стены параллельно по 6 штук - одна стена будет пятой в классическом пятистенке). Потом случился кризис и строительство заморозилось. Отсюда - перерыв.
Дальше кратко описываю что делали.
Ленточный фундамент вокруг дома, веранда обложена в полтора кирпича, стены дома - в кирпич. На столбы положены поперечные лаги из двойных швеллеров, опалубка снизу - 50ка доска с подпорами, на нее - рубероид, потом делалась сетка из прутьев и проволокой связывалась.
Заливалась цементным раствором с керамзитом.
Далее стены второго этажа в кирпич.
Чердачные перекрытия и лаги - из 50-ки доски из опалубки перекрытий второго этажа. Дальше обрешетка из необрезной доски, рубероид и шифер.
Чердак - высокий, человеку можно ходить в рост, ребенку запросто там играть, два слуховых окна.
Что в итоге получилось.
1 этаж - большой зал метраж не помню, не берусь говорить, метров 25, веранда-кухня, из сарайки: лестница внутренняя, под ней туалет, рядом отличный теплый чулан, плюс маленький холл в районе этих помещений и лестницы.
2 этаж внутренняя терраса с телеком и диваном с видом на реку, две комнаты по 14 метров, терраса балкон для всяческого чаепития.
Чердак - пока неосвоен, лежит всякая фигня в виде досочек...
Снаружи обычный кирпичный дом, по дизайну особо не выдается среди соседей, внутри довольно много полезных помещений и для одной семьи более чем приемлимо. Учитывая, что это дача, а не загородный дом.
Последний раз редактировалось Can Чт, окт 16 2008, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:28
Вт, май 24 2005, 12:53
В Германии создавать дом начинают с проекта отопления и ГВС. А потом на этой базе продумывают всё остальное.
А мы вот столкнулись с тем, что построили коробку, а теперь думаем, как бы там всё это дело грамотно провести, чтобы и тепло было, и места много не занимало, и мылись одновременно 10 человек в одновременно горячей воде с приличным напором :)
Возьмите на заметку ;)
PS: ну это для тех, кто не владеет ПОЛНЫМ и ПРОВЕРЕННЫМ жизнью проектом дома с самого начала строительства.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
 Заголовок сообщения: Re: Строим загородный дом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:48
+10
Can написал(а):
Только сделав дело до конца, понимаешь как надо было его делать правильно
+10
Отлично слагаешь, Димыч! Очень советую ребятам, начинающие стройку, вчитаются повнимательнее в эти строки!
От себя добавлю, что человек, покупающий более дорогой материал или участок, рискует только переплатить, а человек, неудачно съэкономивший на таком деле, рискует не дойти до финиша...
Не дай Бог никому убедиться в истине этих простых фраз.
Кстати, Димыч, помнишь лопнувший коттедж в Вороново? Тихий ужас :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:53
Tim написал:
Помню, конечно, интересно, что с ним стало? Проще было снести и построить все заново, только вот место там заболоченное. Лучше вообще ничего не строить :)
