Текущее время: Вс, дек 14 2025, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:34
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Your score: 12
Gender: Male
Age range: 20-29
Best score for your gender and age range: 0
Highest score for your gender and age range: 1520
Только я не понял, нужно что было меньше или больше?))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 19:25
Пн, янв 24 2005, 16:22
ilsik написал:
чем больше, тем хуже, хотя и highest score :)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 00:24
Вт, дек 12 2006, 23:57
Tetty написал:
Попробуйте собрать градиент:
http://www.xrite.com/custom_page.aspx?pageID=77
Н-дааа... С моим гипотрофированным восприятием оттенков только такие задачки делать :)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 23:57
Сб, окт 18 2008, 17:08
Несложная задачка: как из 6 спичек сложить 4 одинаковых равносторонних треугольника? :-)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 07:38
Чт, июл 10 2008, 10:11
рассказывайте как спичками там
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 08:41
Вт, сен 16 2008, 07:26
Из трех складываем один треугольник, а из оставшихся трех достраиваем его до пирамидки. Грани = 4 треугольника. =)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 10:51
Пт, сен 23 2005, 12:34
нужно два равносторонних треугольника сделать и положить один на другой в противоположных направлениях.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 10:52
KatSh, правильно :-)
А вот задачка посложнее (на мой взгляд):
Как из пяти арабских цифр 3 получить число 22? Ответ должен представлять одну математическую формулу.
Например, для шести "троек" это просто: 3^3+3/3-3-3=22 , а вот для пяти... :-)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 11:01
flint, тоже правильно, поздравляю! :-) Я сам знал лишь решение, озвученное KatSh.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 11:10
1. ok
насчёт пирамиды из 6 спичек я не въехал, если честно...
2. 33-33/3=22
Последний раз редактировалось flint Вс, окт 19 2008, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 11:11
Tetty написал:
Надо упорядочить 4 полоски градиента, перетаскивая цветные квадратики (крайние фиксированы). Потом узнайте о количестве ошибок (чем меньше счёт, тем лучше).
помимо прочего, хороший способ оценить качество цветопередачи монитора. На моем старинном 19" ЭЛТ результаты лучше, чем на довольно новом ноуте с неплохой матрицей :-)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 12:09
flint, задача со спичками - ok :-)
А вот насчет второй задачки с тройками хочу уточнить, что можно использовать четыре арифметических действия, скобки, возведение в степень, факториал. "Склеивать числа" (т.е. из двух 3 получить 33) - нельзя, sorry - забыл об этом написать.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 12:16
ну, если факториал, тогда 3^3-3!+3/3=22
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 12:45
flint написал:
okay :-)
Надо было не перечислять все действия явно :-)
Ответа на эту задачку я нигде не видел и, чтобы понять, что нужно использовать факториал, у меня ушло некоторое время. М.б. можно как-то обойтись без него и без "склеивания"?
Насчет пирамиды (по мат. tetrahedron) из спичек, то выглядит это так:
Ее 4 грани и являются равносторонними треугольниками с длиной стороны, равной длине спички (спички - ребра, их 6).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 12:53
Еще одна, хотя это скорее прикол:
В додемократической России монета достоинством 1 копейка весила ровно 1 грамм. А монета достоинством две копейки весила 2 грамма.
Вопрос: что дороже (в плане покупательной способности), килограмм копеек или пол-кило "двушек"? :D
