Текущее время: Ср, апр 22 2026, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Natali_l написал(а):
а статус Блокировано устанавливается вручную? или нужны определенные настройки?
в индикаторе деблокирования есть галка специальная. в запросах называется "Деблокировано для передачи".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:56
Чт, май 10 2007, 09:15
Статус блокировано устанавливается по-умолчанию в статусной схеме.
То есть чтобы документ пошел дальше, необходимо изменить статус...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:00
Вт, сен 30 2008, 14:24
у меня в стратегии дебликрования присваиваются следующие статусы - сначала индикатор деблокирования 0, у которого не стоит галка Деблокировано для передачи, а потом после доблокирования меняется на 1 - у которого эта галка стоит и не работает - т.е. по моему запросу создается предложение без проблем - транзакция ME47. Может проблема в чем-то другом, трудно сказать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:06
Вот.
Вместо деблокирования 0 - должен быть статус блокировано.
В таком случе запрос блокирован для последующей обработки...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:02
у меня все как-будто верно в настройках. Я даже отправила запрос на SAP global support. И вот что они мне ответили:
RFQ is just a Request for Quotation, when a RFQ is blocked by a
release strategy it is only blocked for being printed. The system allow
to maintain the quote for an RFQ which has not been released.
Т.е. что блокирование запроса с помощью стратегии деблокирования блокирует его только он вывода на печать.... А у вас точно не создается предложение? Может быть какой-нибудь user exit работает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:43
Транзакция BS02 - создаем статусную схему.
Две строчки: В работе, Деблокировано.
на первой нажимаем два раза, открывается системные статусы. Нажимаем кнопку "Создать новые записи" и там есть статус блокировано. ставим ему что он установлен.
И статус создание предложение "Запрещено".
А для второй соответственно разблокировано... и разрешено..
Собственно и создание предложения будет не возможно...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:26
к сожалению в списке разрешенных типов объекта я не смогла найти Запрос или Предложение. может быть типы объекта как-то добавляются?
В сбыте в настройке вида документа можно указаыть ссылку на статусную схему, но в ММ все по-другому...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:28
Когда создали запись в схеме, и открыли подробно ее что там есть?
Там есть кнопка добавить новые записи?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:47
я создала новую запись, добавила 2 строки, но потом, чтобы "создать новые записи" предварительно необходимо определить Тип Объекта. так вот, в типах объекта есть только Запрос на изменение, но это думаю совсем другое... а настройку как добавить новый объект я не нашла
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 09:22
У меня тип объекта определен - Заголовок заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 12:21
Я настроила - добавила новые записи и указала для первой блокировано и запрет создания предложения, а для второй - разблокировано и создание предложения. но все равно предложение создается. а нужно ли где-нибудь указывать связь между статусной схемой и видом запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 12:29
Да, надо статусную схему указать для соответствующего вида запроса
VOV8.
можно на почту писать , так наверное и удобнее будет и быстрей :)))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 13:46
я подозревала это.... Меня интересуют ММ-ные запросы... наверно сама виновата, что не указала это в теме. А это ведь транзакция для SD документов? Я упоминала конечно транзакцию ME45 для деблокирования запросов, но для этого нужно было прочесть всю переписку... для ММ-ных документов я не нашла возможности указать ссылку на статусные схемы..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:39
Для ММ то я да - промахнулся...
Прошу прощенья...
Хорошо я сегодня постараюсь вечерком посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:41
большое спасибо! :)
