Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Добавление позиций RW-документа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:57
Пт, мар 09 2007, 13:46
Стоит такая задача: при проводке в migo необходимо создавать дополнительные позиции в RW-документе.
Подскажите, пожалуйста, пути реализации.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление позиций RW-документа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:14
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сергей Литвин написал(а):
Обратиться в форум по ММ.
Г-да модераторы, перекиньте куда надо плз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
При отражении каких хозяйственных операций вам нужны дополнительные проводки и какие?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 16:41
Пт, мар 23 2007, 19:23
Добавление строк в документ FI легко реализуется с помощью OPEN-FI, но хочу предупредить, что если так делать то добавленные в документ RW строки проводок не видны в новой главной книге :))
Нам нужно было продавать материалы на сторону с 10-ки, хотели сделать красиво и добавить в документ RW две строчки, типа Д41-К41, для фиктивного оборота по счету товаров (обегчить жизнь кладовщикам/бухгалтерам и не заморачиваться с отдельными видами оценки под товары). Все реализовали, но обнаружилась проблема с новой главной книгой... Благо, бухов удалось отговорить от фиктивного оборота по 41-му счету и не стали разбираться с этой проблемой... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 05:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
Кстати, неужели нет события, к которому можно было бы прицепиться, которое отрабатывает до сплиттинга? Так бы все и в гибкой книжке появлялось...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:56
с какой-то долей вероятности может и есть такое событие, копать было честно лень... да и вообще топикстартер молчит для чего ему нужно было создавать строки в бух.документе, может его задачу можно решить гораздо проще :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 17:01
Ср, окт 07 2009, 16:54
Возникла таже проблема, надо в RW документ прописать НДС + Акциз + НДС на Акциз, и при этом они должны быть отдельными строчками.....
Кто знает, подскажите пожалуйста как этот вопрос через OPEN FI решить????
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:07
Сб, окт 16 2004, 11:27
Не забывайте, что потом встанет проблема со сторно.
Рекомендую следующее решение: есть BADI при проводке документа материала (уже при сохранении), MB_DOCUMENT, вроде.
Там делаете вызов в update task BAPI для проводки бухгалтерского документа, в заголовке которого, например в поле XREF1_HD, рисуете номер MM-документа.
И будет у вас жить пара, в крайнем случае, такой документ можно будет в FB08 убить. Если не нужно, то защиту поставить нетрудно.
Как раз над акцизами и надругивались.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
