Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: MIRO, поле "присвоение"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 09:55
Пн, сен 24 2007, 07:31
Привет всем!
В MIRO на вкладке "Подробно" есть поле "присвоение", содержимое которого можно вывести в FI-отчетах. Хочется, чтобы туда автоматом прописывался номер заказа на поставку, со ссылкой но который провожу с/фактуру. В F1 сказано: You can either enter the field contents manually, or have the system define them automatically in the master record via the sort key field. Где это настраивается, кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:05
Ср, май 23 2007, 09:26
А чем вас неустраивает номер заказа на поставку в строках счет-фактуры.
Темболее что вы будете делать, если у вас одна счет фактура будет по нескольким заказам на поставку? Какой писать тогда?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:19
Мне нужно смотреть FI-отчеты. В счет-фактурах SD поле "присвоение" заполняется автоматом, это делается настройками SPRO. Хотелось бы также сделать и в ММ. Хотя бы для ситуаций 1 с/ф - 1 заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:26
Чт, фев 15 2007, 11:30
Для его заполнения вам надо определить "ключ сортировки" в основной записи кредитора. В зависимости от того, как вы его определите, тем у вас и будет это поле заполняться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:38
Ну вообще в строках FI-документа есть поле EBELN (таблица BSEG) а это и есть номер заказа на поставку. М.б. просто его использовать? Если вам надо только для отчета.
Т.к. поле присвоение чаще всего используют для договоров.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:41
Ну, видимо, Martin нужны данные на уровне заголовка, а не позиций.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:34
Вт, окт 28 2008, 11:27
Коллеги, интересует тот же вопрос - заполнять поле ПРИСВОЕНИЕ в MIRO автоматом.
В основной записи кредитора ставлю ключ сортировки 010 - Purchase order no. Провожу входящий счет через MIRO. Далее делаю просмотр открытых позиций для этого кредитора и вижу, что поле ПРИСВОЕНИЕ заполняется нулями (00000).
Это какой-то глюк или я что-то неверно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 16:38
У вас фактура может быть введена по нескольким заказам, какой номер по-вашему должна система скопировать в присвоение?
В строку проводки по кредитору она эти данные не скопирует, т.к. в этой строке в BSEG этих данных в принципе нет.
А в вот в поля присвоений по позициям скопирует (для этого надо для счета тоже установить ключ сортировки).
А вообще, конечно, не совсем удобно это сделано, хотя логично.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 19:20
Чт, ноя 27 2008, 11:43
Коллеги, чтобы поле "Присвоение" заполнялось номером вводимого заказа на поставку автоматически, необходимо донастроить основной счёт, по которому проходит проводка; настраивают это FIщики, но если и Вам не терпится попробовать себя в их "шкуре", отметьте галочкой поле "Ключ сортировки".
Успехов :)
Trick or treat!?
 Заголовок сообщения: Re: MIRO, поле "присвоение"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 13:30
Пт, окт 07 2005, 09:10
Номер заказа будет подтягиваться еще до сохранения, если воспользоваться экзитом LFDCB001, см пример:
viewtopic.php?f=13&t=42537
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:38
Пн, дек 15 2008, 10:25
Для номера заказа на поставку в поле присвоение не нужны никакие exit, необходимо только правильно настроить группу статусов полей на контрольных счетах и в настройке контрольного счета в fs00 или аналоге заполнить ключ сортировки стандартным или аналогичным значением 014 - Purchase order
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 17:57
Ср, дек 17 2008, 17:40
Интересующийся написал(а):
... необходимо только правильно настроить группу статусов полей на контрольных счетах и в настройке контрольного счета в fs00 или аналоге заполнить ключ сортировки стандартным или аналогичным значением 014 - Purchase order
А не подскажите как именно надо настроить группу статусов полей, а то я ставил статус "обязательное" и "Необязательное" поле "Присвоение" для группы "G067 - Контрольные счета". После проводки в MIRO поле в позиции кредитора остается пустым :(((. По ПМ/ПС-ному счету присвоение заполняется, но его не видно в fbl1n.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:40
Пт, фев 11 2011, 12:27
Коллеги, подскажите пожалуйста, удалось ли кому-нибудь справиться этой проблемой, желательно без абапа?
У меня тоже номер заказ в присвоение выводится, но только в позиции по 15 счету. Ключ сортировки в 60 счете и кредиторе указала, в группе статусов полей G067 поле присвоение имеет необязательный ввод.
