Текущее время: Чт, апр 23 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Автоматическое списание НДС на затраты при списании материала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:27
Ср, окт 29 2008, 07:02
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема, ответ на форуме даже приблизительно не найден, помогите пожалуйста советом.
При списании материала (тр.MB1A), вид движения, к примеру, 201, проводка отнесения стоимости материала на затратный счет замечательно формируется. Но т.к. дело происходит в банке, налог не возмещаемый, бухгалтерия требует, чтобы при списании материала, соответствующий НДС списывался на затраты автоматически. Где и вообще можно ли это настроить или только abap поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое списание НДС на затраты при списании материала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:35
Пн, авг 22 2005, 11:56
был не совсем такой, но похожий случай - делался ABAP который раз в период анализировал документы MM и генерил проводки по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
VSR написал(а):
... или только abap поможет?
а как по другому? Можно прикрутить где-нибудь в экзите вызов соответствующего ФМ (в update task), и тогда все (ОМ+списание НДС) будет выполняться одновременно. Да еще про сторно не забывать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
А можно еще и open FI замутить: доп. строчки списания в документе списания.
Другой вариант: действительно, распределять НДС наподобии, как распределяется к примеру 16й счет: один раз в конце месяца.
