Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Сторно списания на запас проекта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 06:20
Пн, мар 05 2007, 13:19
Доброе утро всем!
Проблема такая: сделали проводку переноса ВДв 415 Q на запас проекта - данный вид движения используем для одновременного учета на счете запаса материала и счете обесценения. Теперь необходимо сделать сторно, но система просит указать проект, хотя это поле отключено (необязательное для enjoy и скрыто для стандартных полей) и в 415 и в 416 (сторно) видах движения. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 07:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Знаете, то что вы пытаетесь сделать - это все равно что положить что-то в один карман (415 ВДв), а спустя некоторое время пытаться достать это же (416 ВДв) из другого кармана.
... или я вопроса не понял :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 07:52
Нет, мы пытаемся сторнировать документ 415 ВДв, а не создать новый посредством 416 ВДв
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:09
Ср, май 23 2007, 09:26
Ну так откройте поле и укажите конкретное значение проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:33
Чт, май 19 2005, 12:34
415 Q - это перевод из СПП в СПП. Первое движение вы делали в MIGO? Проект в вашей терминологии - это СПП-элемент? Тогда почему он закрыт, если и для отпускающего, и для принимающего материала вам нужно указвать СПП (415Q)?
а через что вы сторнируете? через MBST или через MIGO?
еще бывает такое, логика экрана отрабатывает так, что для того, чтобы поле было заполнено, нужно, чтобы оно было открыто, тогда оно доступно для программы. не могу сказать, где это было, просто вспомнилось что-то подобное
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:51
Обязательность заполнения тех или иных полей при движении материалов зависит не только от настройки экранов, но и от, скажем так, базовой настройки самих видов движений, и в частности используемых строк для проводки стоимости и количества. См. табл. T156SY, и далее T156M. Если в T156SY для 415 ВД прописана для проводки количества строка MAQ7, а в ней соответственно обработка сегментов запаса проекта, то уж никуда от этого не денешься.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 09:16
Всем спасибо!
Посты SAA и OlegDm пояснили суть проблемы. Вот еще бы и как сделать сторно, ведь в документе 415 ВДв это поле не заполнено, и попытки заполнить его при сторно система игнорирует.
Для SAA - пытаемся через MIGO и MBST, через МИГО просит заполнить поле на внешнем экране, а МБСТ указать проект в поле "получатель".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:24
какое поле-то, СПП-элемент? название поле, через F1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:13
Kypchak написал(а):
... ведь в документе 415 ВДв это поле не заполнено.
странно это, если под "этим полем" подразумевается СПП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:24
Для SAA:
поле при сторно MSEG-WEMPF - получатель материала
Для OlegDM:
транзакция MB1B - поле "СПП-элемент" заполняется, не заполняется поле получатель, его при ВДв 415 нет, оно скрыто, но при попытке сделать сторно появляется.
транзакция MIGO - "СПП-элемент" заполняется, при попытке сторнировать выдает ошибку и сообщения Введите номер на внешнем экране" и "Укажите проект" (номер сообщения № сообщения CJ003)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:00
Kypchak написал(а):
Для SAA:
посмотри настройки вида движения, тр. OMJJ, может быть, у вас там стоит для 416 обязательное поле WEMPF
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:49
нет, поле необязательное. В этой настройке мы в первую очередь отключили
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:28
Мэтры неужели нет решения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:52
а расширение у вас какое-нибудь где-нибудь не работает случаем?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:57
вообще говоря, cj003 - это сообщение PS.
с ними проконсультируйся
если PS ничего не скажут, то иного выхода, как поработать отладчиком, не вижу :)
