Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Контроль счетов на основе поступлений материала
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:48
Ср, май 30 2007, 11:07
В HELPе написано: «Контроль счетов на основе поступлений материала
Использование
На уровне позиции заказа закупщик может принять решение об активизации контроля счетов на основе поступлений материала.»
1. Я правильно понимаю, что для этого в позиции ЗНП в закладке «Счетфактура» нужно снять галку в поле Поступл.счета?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:01
Чт, июл 19 2007, 07:04
На вкладке Поставка есть галочка ПоступлМтр... может она больше подойдет?!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль счетов на основе поступлений материала
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:09
Вт, фев 21 2006, 15:59
ov написал(а):
Использование
Не очень понятен вопрос, какого результата нужно добиться? Галка "ПоступлСчёта" нужно снимать в том случае, если не предполагается вводить входящий счёт, галка "Контр Сч/ПМ" влияет на включение/выключение проверки ввода счёт-фактуры к ПМ. Если галка снята, то система допускает ввод счёта без ПМ, правда бухи этого очень не любят :)
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:05
BiG написал(а):
ov написал(а):
Использование
Проблема в следующем: Есть позиция Заказа на поставку на 10шт.
Сделан 101 в.д. по накладной №1 на 2 шт
Сделан 101 в.д. по накладной №2 на 3 шт.
Ожидается поступление 5 штук.
Пришел счет-фактура к накладной №1 на 2штуки.
Регистрирую его в MIRO к накладной, указываю номер накладной №1. Ожидаю, что система по умолчанию мне предложит количество из накладной №1, т.е. 2 штуки. Но система предлагает 5 штук. Понимаю, если бы счет-фактуру регистрировали к заказу на поставку, то количество 5 штук по ПМ вполне логично. НО я то ссылаюсь на конкретную накладную и не хочу править количество и сумму ручками.
Дробить Заказ на поставку на несколько позиций не хочется, все 10 штук придут по одной цене.
Как сделать, чтобы в MIRO количество и сумма подтягивались из НАКЛАДНОЙ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:19
Вт, окт 10 2006, 16:37
Поставить галочку "Контроль счетов по ПМ". Тогда каждое поступление при вводе счета-фактуры у Вас пойдет отдельной строкой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:23
У меня стоят обе галки и обе затемнены.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:37
Чт, май 19 2005, 12:34
Не, у него ж система предлагает сразу 5, значит галка стоит.
ov, а посмотри, у тебя в обоих приходах номера внешних накладных не одинаковые ли?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:46
SAA написал:
Не одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:48
SAA написал:
В случае этой галки будет предлагаться 2 строки: одна на 2 шт, а другая на 3, если будет вводится фактура к заказу, а не к накладной.
На 5 штук одна строка предлагается?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:55
SAA написал:
Совершенно верно, одна строка.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:21
Может уплотнение включено в MIRO в варианте просмотра?
Попробуйте переключить на 7_6310 Вся информация. Вариант просмотра -- это справа над списком позиций.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 08:10
Ср, мар 21 2007, 17:32
Стоит ли в основной записи кредитора галочка Контроль счетов/ПМ, в данных закупки?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:35
Галка в основной записи кредитора в поле Контроль счетов/ПМ стоит. Но при создании ЗНП еще до сохранения дело не дошло, а в позиции в закладке Счет-фактура поле КонтрСЧ/ Пм уже почему-то закрыто? Что ещё проверить?
И в SPRO по Заказу на поставку в Определении структуры экрана на уровне документа, все поля для позиции определены как необязательные. Как для создания, так и для изменения ЗНП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 22:39
Вт, авг 01 2006, 16:01
Ты смотрел настройки структуры экрана только в "NBF - Заказ на поставку"? На тот же индикатор может влиять и настройка в "PT0F Стандартная позиция/ЗкзПостав"
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:04
Ramzes написал:
Разобрались уже. Дело действительно было в выборе полей NBF. Но все равно большое спасибо.
