Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: 1360 " Резерв по списанию запасов"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:59
Ср, окт 10 2007, 13:29
Коллеги кто подскажет , как реализовать данный процесс :
1. есть счет матер.запасов 1310 (по МСФО) "Сырье"
2. есть счет 1310 (по МСФО) " Резерв по списанию запасов".
3. есть корреспонденция:
А) Дт1360 Кт1310 --Списание себестоимости ТМЗ до чистой стоимости реализации
Б) Дт 7010 ( счет себестоимость реализации) Кт1310 - Списание чистой стоимости ТМЗ при реализации
В) Дт 7440 ( счет расходы по неопрец.деят-ти) Кт1360
Сам вопрос: как перенести материал со счета 1310 на счет 1360 (кол-во и сумма)? класс оценки материала привязан к счету, а материал один и тот же может быть как на счете 1310, так и на счете 1360
Спасибо за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: 1360 " Резерв по списанию запасов"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:02
[quote="Dina"]Добрый день!
Извините поправка к пункту 2. счет 1360
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подобные вопросы появляются с завидным постоянством. И суть их в том - как организовать раздельную оценку одного и того же материала? И основные варианты всегда одни и теже:
1. Отд.завод
2. Отд. вид оценки (партии с раздельной оценкой)
3. Использование особых запасов
p.s. пользуйтесь поиском, например вот в FAQ есть схожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1792 (в ней гриться про МОЛ, но это просто вариантов побольше получается)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:44
Вт, авг 17 2004, 13:31
Вы почти сами ответили на свой вопрос:
Есть счет матер. запасов ( где ведется количество и сумма)
А есть счет резерва (где сумма)
Тогда кореспондеция выглядит так:
А) Дт1360 Кт1310 --Списание себестоимости ТМЗ до чистой стоимости реализации - это уценка материала
Б) Дт 7010 ( счет себестоимость реализации) Кт1310 - Списание чистой стоимости ТМЗ при реализации - обычная продажа
В) Дт 7440 ( счет расходы по неопрец.деят-ти) Кт1360 - обычная FI проводка между счетами
А удобство интерфейса придумаете уже под свои нужды )
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 10:43
коллеги!
Подскажите правильно ли понимаю порядок :
1. создать еще один вид оценки с привязкой к счету 1360
2. переместить материал из одной партии в другую с указанием нового вида оценки
3. а уже с этой партии (соотв0но счета 1360) списывать кол-во( И СУММУ) на счет 7440.
а есть какая-нибудь проблема, если есть материалы , лежащие в данной партии, которые учитываются как по среднескользящей цене, так и по стандартной.
и не будет ли каких-то проблем при прогоне регистра материалов.
Заранее прошу прощения за возможно дилетантские вопросы
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 16:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
Данную проводку можно сделать транзакцией MR22, предварительно настроить причину переоценки и привязав счёт 1360
Обычная проводка по исходящей поставке
Ручная FI проводка - транзакции F-02, FB01, FB50...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 16:54
А вообще проводки по счёту 1360 похожи аналогичным проводкам в российском бухгалтерском учёте по счёту 14 Резервы под снижение стоимости.
Вот ссылки по этому вопросу:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7%E5%F0%E2
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ghlight=14
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 07:57
Dina написал(а):
... Сам вопрос: как перенести материал со счета 1310 на счет 1360 (кол-во и сумма)? класс оценки материала привязан к счету, а материал один и тот же может быть как на счете 1310, так и на счете 1360
Dina, похоже все-таки 1360 должен быть чисто стоимостным счетом, т.е. количества на нем быть не должно, так что мой совет выше не к месту.
Antonio расписал как стандартом все это разрулить - но, имхо, процесс необходимо автоматизировать (т.е. делать доп.разработку), чтобы бухгалтер не задумывался о том какие суммы надо двигать в корреспонденции с 1360 счетом. По сути дела, идеально было бы, чтобы проводки по нему шли фоном.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:49
Коллеги!
Уточните пожалуйста еще один нюанс.
у нас активирован регистр материалов, как он себя поведет в случае если у нас материал учитывается по разным видам оценки.
Хотя по новому виду оценки для 14 счета можно не активировать .
тогда там регистр не отработает и это наверное и не нужно.
и регистр пройдет только по материалам с основным видом оценки.
Или так нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:11
Dina написал(а):
Коллеги!
Или так нельзя
Вообще то 14-счёт чисто стоимостной. Смысл дублировать запасы по данному материалу на счёте запаса и на счёте резерва под снижения стоимости?
А при закрытии регистра материалов материал нужно будет закрывать по каждому виду оценки. С технической точки зрения ни каких проблем здесь нет
