Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Как укоротить список видов материалов в ММ01?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:47
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Кто знает, подскажите, пожалуйста:
Как укоротить для пользователей список видов материалов в ММ01 на первом экране без их удаления в СПРО?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не пробовали ограничить полномочия по виду материала (объект полномочий M_MATE_MAR Основные записи материалов: вид материала)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:13
Abral написал:
Ограничить использование можно, но хотелось бы просто убрать множество неиспользуемых в проекте видов и оставить только свои. Искал всякие экзиты, не нашел. Может быть и искал плохо, не буду спорить..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:59
Пт, дек 14 2007, 17:20
В средство поиска материала по виду материала нужно добавить возможность создавать личный список значений, который будет вызываться по умолчанию. Тогда для конкретных пользователей можно настроить списки с нужными значениями.
Если изменить средство поиска нельзя, то создать свое по аналогии со стандартным.... Но это уже вопрос к абаперам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не думаю, что есть какие-то экзиты... Если один пользователь преимущественно работает с одним типом, то можно просто поставить этот тип в Parameter MTA в настройках юзера. Тогда при заходе в ММ01 поле сразу будет заполнено. Кроме того, если после этого юзер кликнет на drop-down, то список будет начинаться с выбранного типа (названия сортируются по алфавиту). Так что если, например, все свои типы обозвать типа "Наш - тип 1", "Наш - тип 2", то по крайней мере не нужно будет скроллить весь список.
Ну и, конечно, можно "обернуть" транзакцию в свою ZMM01, которая будет выдавать укороченный список и потом вызывать MM01 с уже выбранными полями.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 21:35
Спасибо за ответы.
Действительно, экзитов нет, прошелся в отладке... Кроме как абапом или удалением через SPRO тут не решить. Пусть заказчик сам выбирает:)
На sapfans.com был такой же вопрос, тоже писали, что не решить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:27
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Есть еще транзакции MMR1, MMB1 и т.д. - аналоги MM01.
И если не ошибаюсь в SPRO есть настроечка, позволяющая привязать к каждой транзакции свой вид материала. Возможно поможет.
