Текущее время: Ср, фев 25 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Стратегии выдачи
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 06:31
Коллеги подскажите, плиз, кто сталкивался с использованием потока операций в стратегиях выдачи.
Возможно ли этой табличкой управлять разрешениями юзерам на деблокирование? (у меня не получилось)
Второй вопрос: я так понял, что на изменение скажем утвержденной заявки индикатор выдачи не сбрасывается на блокированный? все перепробовал коды выдачи.
Только при коде = "неизменяем" все абсолютно закрывается - только это и радует.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 09:33
моя ася 177747346
я все знаю про стратегию выдачи и потоки операций :P
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 09:55
У меня только аськи нет... :?
мое мыло: zaremba@kraz.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:08
Вт, авг 17 2004, 10:25
Нам тоже интересна эта тема.
Может всё-таки оргагизовать публичное обсуждение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:19
я просто не знаю что тут комментировать
Потоки операций это Workflow не буду же я тут читать курс по воркфлоу :lol:
если есть конкретные вопросы я могу на них ответить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:51
То есть эта табличка не дает управление полномочиями, то бишь любой другой сможет деблокировать?
Я не в первый раз работаю со стратегиями, но у меня никогда не выходило, чтобы выданная заявка после внесения в нее изменений сбрасывала индикатор выдачи.
В настройке индикатора выдачи поле "Изменяем" = 4 ("Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/изм. стоимости"). После выдачи, можно добавить новые позиции и индикатор на "блокир." не сбрасывается. Или я не так перевожу это?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:52
Макс напиши свою ситуацию с юзерами.
Что дает эта табличка: если ты там напишеш например пользователь такой то для этого кода выдачи а такой для этого кода выдачи тогда будет приходить в Workplace этим юзерам заявки на утверждение в зависимости от кода выдачи. Нам это функциональность не подходила и мы немножко переписали поток операций. У нас была тема что в зависимости от группы закупки пользователям должны были приходить заявки.
У тебя получилоь поток операций запустиить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:57
а если ты хочеш запретить другим юзерам это надо в основной записи пользователя поставить парамерты. В курсах посмотри я уже не помню.
Индикатор изменение стартегии выдачи или стоимости. Если ты стоимость поменяешь то сбросится стратегия. Там только на стоимость она сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 11:06
Чтобы реагировала на стоимость я в поле "Измен.стоим." поставил 0,1.
Все-равно не сбрасывает...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 11:18
там в спро есть поле индикатор и поле изменение стоимости. У тебя оно пусто? Если да, попробуй количество уменьшить в заказе. Там точно работает! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 11:20
слушай поэкспериментируй с этим полем "Изменение стоимости". Я не помню что я делала изменение на 99 или пусто вообще оставила!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:04
А почему вы решили бороться с полномочиями на деблокирование документов с помощью потока операций? Для этого действительно нужно настроить весь WF (кстати, то, что Аня знает про это все, я могу подтвердить лично! :wink: )
Почему вы не хотите сделать это с помощью профиля полномочий (создается отдельная роль путем копирования основной роли, из нее удаляется меню, а профиль генерите в экспертном режиме старый, и оставляете там только те объекты полномочий, которые
отвечают за деблокирование (соответственно для каждого статуса деблокирования своя роль), а затем просто присваиваете эти роли тем юзерем, которым нужно вместе с основным меню.
Работает на УРА!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:06
Работает на УРА!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:37
Anonymous написал(а):
моя ася 177747346
Аня, ты лучше расскажи человеку прилюдно:))))))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:02
Потому что думал что можно не использовать роли. Не знал для чего предназначен поток операций в данном случае...решил просто попробовать.
Благодарю всех :)
