Текущее время: Вт, июн 02 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Какие материалы берутся в инвентаризацию?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:25
Чт, авг 17 2006, 14:51
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, какие материалы берутся в инвентаризацию - все которые определены на заводе/складе или только те, по которым были движения?
Или это где-то настраивается, скажите где :roll:
Пасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции MI31 если нажать по запасу, то можно ограничить выбор только по материалам с нулевым запасом, только материалы без нулевого запасы и только материалы с отрицательным запасом.
А в инвентаризацию действительно берутся материалы, которые определены на заводе и складе. Если Вам надо указать излишек материала который не определён на складе, то Вам сначала нужно его определить на складе.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:43
Опишу немного ситуацию, инвентаризаруются материалы, которые управляются партиями. Т.е. всего на заводе 8000 материалов, все с Обязательным введением партии, движения были только с 3000 материалами, т.е. у этих есть уже партии. А вот остальные 5000 материалов еще не закупались, т.е. партий у них нет еще...
И когда я формирую инвентаризационную ведомость в нее попадают только те, у которых есть партии, пусть и нулевые. А вот материалы буз партий туда не попадают :cry:
А ведь должны!!!
Похоже на custo но где????
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:46
Вт, фев 21 2006, 15:59
Надо для этих материалов создать на соответствующем складе ракурс "Данные завода/Складирование"; в MI31 на подэкране "Выбор по запасу" снять галки "только материалы с НулевЗапасом", "только материалы без НулевЗапаса" если они включены и поставить галки с необходимыми видами запасов, а также "Включая инвентаризовМатериалы" и "Включая инвентаризовПартии".
Если в результате подсчёта обнаружатся партии, которых нет на складе, то их можно будет в дальнейшем ввести. По идее так...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да вроде бы материалы для документа инвентаризации выбираются из таблиц MARD, MCHB, MCH1, ... - т.е. из таблиц, отражающих складские запасы. Т.е. если не было никаких движений по материалу, то и записей там не будет. Хотя запись в MARD можно создать и без движения - расширением на соответствующий склад осн.записи материала.
Так что, если <custom>, то имхо только для того, чтобы добавить в имеющийся список то чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:15
вот и дело-то в том...
Эти материалы полностью созданы и для завода и склада, но с ними никогда ничего не делали...
поэтому они в инвентаризацию и не попали, но ведь это не правильно!
Под инвентаризацию должны попадать все материалы, опеределенные для завода/склада!
или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:39
Правильно. Только вот материалы у вас ведутся партиями, инвентаризация партиями, значит и в документ инвентаризации должны попасть материалы с партиями. Создайте соответствующие партии (тр.MSC1N) и у вас появятся записи в MCHB/MCH1, а значит эти партии попадут в документ инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:50
Вот теперь все ясно,
спасибо огроменное, вопрос снимается!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 10:15
Чт, авг 07 2008, 16:26
скажите пожалуйста, а что делать, если материлы не ведутся партиями?
у нас активирована раздельная оценка (существует два вида оценки), но материалы партиями не ведутся (тип оценки не Х)
как добавить в документ инвентаризации новую позицию с новым материалом (для отражения обнаруженных излишков)?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:13
В таком случае у вас для каждого вида оценки своя партия равная виду оценки. Создайте партию с данным видом оценки для материала и укажите в документе инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:43
Abral написал:
[В таком случае у вас для каждого вида оценки своя партия равная виду оценки. Создайте партию с данным видом оценки для материала и укажите в документе инвентаризации
при попытке в транзакции MSC1N создать партию, система выдает ошибку "Материал не ведется партиями." :(
или я не так что-то делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Какие материалы берутся в инвентаризацию?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:27
А тип оценки какой в ОЗМ на данном заводе? И данному типу оценки привязаны ваши виды оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:42
Так ничего и не получилось.
Тип оценки у нас пользовательский, для которого в настройке OMWC индикатор "Метка: вид оценки задается автоматически" = ложь
то есть материалы ведутся не партиями а на уровне ОЗМ.
Для данного типа оценки существует несколько видов оценки.
куда еще можно посмотреть?
