Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Услуги на сторону...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:03
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
Есть такой бизнес-процесс: пришел на предприятие сторонний (компания или просто частное лицо) попросил сделать ему услугу - а) починить ворота железные, б) сделать железную оградку. Дальше плановик на основе технологической документации и другой справочной информации считает плановую калькуляцию для услуги или материала-ГП, соответсвенно. После этого принимается решение о стоимости услуги\ГП для заказчика и если он согласен, производиться. Собирается фактическая часть затрат при процессе оказания услуги или при производстве и принимается платеж в конце, затраты на производство закрывают на счета с\с реализованных товаров и услуг.
Особо отмечу, что эти работы выполняют не основные цеха завода и это не есть основной бизнес предприятия, просто так... подочные работы, чтоб не простаивали иногда мощности. Для основного бизнеса и основного производства есть свои процессы и там работает РР и СО-PC на заказах, есть ещё ML к ним в придачу, там всё понятно.
Вопрос: как данный бизнесс-процесс органировать в SAP по планированию, сбору затрат и расчету на 90-й счет для услуг? Для изготовления материалов вроде разобрались - СО-PP заказы или просто единичные РР-заказы (т.е. грубо говоря под каждую номенклатуру - свой материал и своя калькуляци ему). А вот на чём собирать с\с услуг и чтоб ещё и калькуляция плановая к ним можно было собирать и чтоб дифференциацию организовать по ним... тут застопорились.
Хотелось бы услышать, как Вы автоматизировали в SAP подобные процессы с плановым калькулированием и учетом затрат по услугам.
Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Как вариант сделать такие услуги как особый вид материала. А далее все как и для ГП
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:33
т.е. создавать под каждую услугу свой материал нескладируемый, делать под него калькуляцию плановую, далать под них заказы СО-PP, допустим, и потом пусть их SD продаёт? Так?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 20:54
Пн, ноя 19 2007, 11:34
А почему нужно одним и тем же инструментом и изделия изделывать, и посторонних ублажать?! Чем не годятся обычные СО-заказы в разрезе договоров, на них руками проводить объёмы работ, материалы и полуфабрикаты, и прочие затраты?!
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:31
Vadim_Ka написал:
В общих чертах так.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:39
VMA написал:
Можно и так, как Вы сказали. Способов реализации много. Но не будет ли многовато для сбытовых целей (будь то продукция или услуги) помимо PP-заказов, СО-РР заказов еще и СО-заказы ввести. По-моему перебор с функционалом будет. К тому же с точки зрения логистики реализация на СО-заказах неудобна, это все-таки вотчина финансового блока.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:08
мне через СО заказы было бы проще, но я не понимаю как SD тогда будет забирать мою с\с к себе в SD фактуру...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:59
Чт, ноя 24 2005, 09:46
как вариант - в SD-заказах можно указать ссылку на СО-заказ, на котором уже и будете видеть и себ-ть, и выручку...и с СО-заказа уже и будете делать расчет на нужные счета
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант использовать сервис клиентов - модуль CS Затраты скапливаются на сервисных заказах и цепочка стандартная и в потоке документов и выручка и затраты видно:
Сервисное сообщение (заявка от клиента) - Сервисный заказ - Заказ SD - Фактура
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:25
Да....Велик и могуч SAP!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:35
Vadim_Ka написал:
поясните кто-нить это, если это вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:48
А что в этом случае использовать в качестве позиции сбытового заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:17
Пт, фев 08 2008, 15:13
активируй позиции SD заказа как обекты контировки, тогда и затраты и выручку, можете прямо на них собирать, и накаких дополнительных обектов создавать не нужно будет.
В позиции сбытового заказа, расчитанные затрты по калькуляции можно будет видеть по условиям "EK01", "EK02".
Позиции работают с единичной калькуляцией, думаю, для целей которые вы описали ее хватит.
 Заголовок сообщения: Re: Услуги на сторону...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:34
вскрылась ещё проблемка... надо иметь дифференцию затрат, как это есть в калькуляции материала!
Нарыли тут функциаональность "Упрощенное планирование затрат и Сервисы по реализации" - там есть калькуляции, есть аналог подтверждения работ и отпуска материалов, всё хорошо, только вот с дифференциацией быть как-то не нашли пока... может быть кто-то плотно работал с этим "Execution Services"????
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:34
Vadim_Ka написал:
Execution Services к дифференциации затрат никакого отношения вообще не имеет. Он предназначен для выполнения логистический операций, таких как резервирование, создания заказа на поставку, движения материалов и ряд других.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
