Текущее время: Ср, июн 24 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: поступление с производства!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:22
Помогите!!! У меня возникла проблема ситуация следующая.
Мне нужно сделать поступление из производства материала Х сделанного из металла и краски.
Я не знаю сколько точно расходуется краски на одну деталь поэтому вариант калькуляции материалов СО не подходит. По сути мне надо себестоимость перемножать на какой то коэффициент затраченных ресурсов на этот материал, чтобы получить учетную стоимость. Причем расчет стоимости должен происходить сразу по поступлении с производства. Очень подошел бы заказ на поставку вот только жаль нельзя увязать заказ на поставку и контролинговый заказ. Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией и знает как решить такую большую траблему!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
S.O.S. плиз.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:45
никак опять норбит?:)
а этот шму-мю-как-его-там коэффициент ты знаешь?:)
на самом деле можно отпускать на со-производ заказ этот материал, а снимать с него др! если ты знаешь правила пересчета, то это не проблема, если ты их не знаешь, то и мм заказ не вижу как тебя спасет:)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:11
Спасибо !!! шму-мю-как-его-там коэффициент ето ми знаем)
:shock:
Только вот мне необходимо оприходование изготовленного материала из производства с со заказа, но не проставляю сумму в ручную. цена материала должна быть предварительно просчитана учетная стоимость материала Х = учетная стоимость материала Y* 0,02% + учетная стоимость материала Y.
:roll:
и пречем тут норбит :?: ну да ладно :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:26
думаю только дописывать....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:16
Пн, авг 30 2004, 19:42
Ну а если использовать единичную калькуляцию СО-производственного заказа.
Составлять ее не на единицу, а на весь объем заказа. Использовать управление ценой в ОЗМ V, настроить
соответствующий вариант оценки готовой продукции при поступлении из калькуляции.
