Текущее время: Вт, июн 30 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Цена в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть желание использовать входящую поставку не совсем по назначению. В связс чем хотелось бы видеть там если не схему калькуляции то хотя бы ценовые условия которые бы копировались из заказа на поставку.
Вроде как такое в стандарте не бывает.
Прикол еще в том, что в своей системе запустил монитор поставок и увидел в наборе полей пять полей для стоимости, типа "Цена гросс", "Цена нетто " и т.д. Но значений нет, пусто. Так и не понял, разработка это или стандарт.
Так можно ли получить хоть какую нибуть стоимость в поставке?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:49
1. Схему калькуляции в поставке включить можно
2. Цены из закупочного заказа туда стандартом копироваться не будут, но форумлы расчета цен помогут эту проблему при необходимости решить.
3. Насколько помню, заполнение этих полей делал через эксит в мониторе поставок.
Последний раз редактировалось LKU Ср, ноя 19 2008, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 19:49
LKU, спасибо за ответ!
Не мог бы ты поделится опытом, а именно как включить схему калькуляции для поставки и какой экзит использовать для копирования цен.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:49
спро-оперативная логистика-отгрузка-основы-расчет цены
Здесь нужно присвоить схему калькуляции к виду поставки
По поводу эксита точно не помню, но вроде этот
You can use the include RVV50TOP to branch to user exits that you can use to influence the list output in transaction VL10. For more information see note 198137.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 09:38
Чт, май 03 2007, 10:36
LKU написал:
Извините, что влез. У меня аналогичная проблема. Пытаюсь сделать привязку схемы калькуляции к виду поставки. Но у меня система подбрасывает только сбытовые схемы (приложение V). А мне нужна закупочная схема (M). Не поджскажите - что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 09:58
Скорее всего вы все делаете так, и к входящей поставке действительно можно привязать только схемы калькуляции, созданные для сбыта.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:54
LKU написал:
Значит, только ABAP?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:05
Ну вы бы написали, чего именно хотите добиться, тогда и можно будет сказать, реально это сделать без абапа или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:21
LKU написал:
У нас цепочка:Заказ на Поставку->Входящая Поставка->ПМ->Счет поставщика.
Входящую поставку забивают кладовщики (копируют позиции из Заказа на поставку).
Им для самоконтроля надо видеть в каждой позиции приходную цену (Цену без НДС из Заказа на поставку).
А ее можно увидеть только после ПМ - а это делают уже бухгалтеры. Бухгалтеров это не устраивает.
Мой вопрос такой: можно ли вытащить для просмотра попозиционные цены во Входящей Поставке?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:29
В схему калькуляции - можно.
Но в табличной сетке позиций поставки в vl32n вы ее не увидите, потому что там просто не предусмотрен такой столбец. Подумайте в сторону печатного документа на основе входящей поставки, в котором будет печататься цена.
Или даже еще проще - вывести цену позиции в столбец в мониторе входящих поставок.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 09:53
Уважаемый LKU, пытаюсь открыть схему калькуляции во входящей поставке (EL), для этого, собсно, указываю схему калькуляции для вида поставки. Вкладки "Условия" - не появляется... Хотя если указать схему калькуляции к исходящей поставке (напр. LF), то все работает на ура... Может необходимо какую-нить специфичную схему калькуляции настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:22
Мда, похоже я ввел вас в заблуждение и схему калькуляции можно подтянуть только к исходящей поставке.
Note 1054446 - Functions in the inbound delivery: Special features
The pricing function is not planned for inbound delivery documents. It is possible to assign a pricing procedure to an inbound delivery document in the IMG. Furthermore, it would also be possible to activate the pricing function in the ELN order item category (to be defined) (TVAP-PRSFD). However, this function is not supported.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 16:03
Спасибо, а то я уж чуть с ума не сошел))
 Заголовок сообщения: Re: Цена в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 16:05
Пн, мар 02 2009, 15:59
Неспешно пытаюсь решить аналогичную задачу - получить расчет цены во входящей поставке.
Сейчас расчет как-то идет, но надо докручивать логику в расширениях
Для этого была выполнена предварительная настройка в таблицах T185F, T185, T185V, TAXITABS через тразакцию SM30 ракурс V_T185
Создал дополнительные записи в управляющих таблицах последовательности экранов:
добавлены группы экранов CI EI HI II WI KI UI PI, раньше были CO EO HO IO WO KO UO PO
Приложение 1. Состав записей таблицы T185 для поставки после копирования нужных записей (исходные и новые)
Программа  КФ      ГрЭк Пан ЗПЭк  ПзПЭ СледГрЭК СлПанель  КФ     И  Ст. Ф
SAPMV50A   HKON_T  C0   *   *     *    H0   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   HKON_T  CI   *   *     *    HI   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   HKON_T  E0   *   *     *    W0   ITOV      HKON_T T  1   <пусто>
SAPMV50A   HKON_T  EI   *   *     *    WI   ITOV      HKON_T T  1   <пусто>
SAPMV50A   HKON_T  H0   *   *     *    H0   HKON      ENT1   T  0   X
SAPMV50A   HKON_T  HI   *   *     *    HI   HKON      ENT1   T  0   X
SAPMV50A   HKON_T  I0   *   *     *    H0   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   HKON_T  II   *   *     *    HI   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   HKON_T  W0   *   *     *    H0   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   HKON_T  WI   *   *     *    HI   HKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   IKON_T  C0   *   *     *    C0   IKON      ENT1   T  0   <пусто>
SAPMV50A   IKON_T  CI   *   *     *    CI   IKON      ENT1   T  0   <пусто>
SAPMV50A   IKON_T  I0   *   *     *    I0   IKON      ENT1   T  0   X
SAPMV50A   IKON_T  II   *   *     *    II   IKON      ENT1   T  0   X
SAPMV50A   IKON_T  W0   *   *     *    I0   IKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   IKON_T  WI   *   *     *    II   IKON      ENT1   T  1   X
SAPMV50A   KKON    K0   *   *     *    K0   KKON      BACK   T  0   <пусто>
SAPMV50A   KKON    KI   *   *     *    KI   KKON      BACK   T  0   <пусто>
SAPMV50A   KKON    U0   *   *     *    K0   KKON      BACK   T  1   <пусто>
SAPMV50A   KKON    UI   *   *     *    KI   KKON      BACK   T  1   <пусто>
SAPMV50A   PKON    P0   *   *     *    P0   PKON      BACK   T  1   <пусто>
SAPMV50A   PKON    PI   *   *     *    PI   PKON      BACK   T  1   <пусто>
SAPMV50A   PKON    U0   *   *     *    P0   PKON      BACK   T  1   X
SAPMV50A   PKON    UI   *   *     *    PI   PKON      BACK   T  1   X
Приложение 2. Состав записей таблицы T185V для поставки после копирования нужных записей (исходные и новые)
Прогрмма  ГрЭк  Панель Экран Статус Загл. Код ТР   И        Обозначение НП
SAPMV50A  C0    IKON   3000  W0     C01   <Пусто>  <Пусто>  ИсхПостав: позиция подробно - условия РазделПартии
SAPMV50A  CI    IKON   3000  WI     C01   <Пусто>  <Пусто>  ВхПостав: позиция подробно - условия РазделПартии
SAPMV50A  H0    HKON   2000  W0     H01   <Пусто>  <Пусто>  ИсходПоставка: заголовок подробно - условия
SAPMV50A  HI    HKON   2000  WI     H01   <Пусто>  <Пусто>  ВходПоставка: заголовок подробно - условия
SAPMV50A  I0    IKON   3000  W0     I01   <Пусто>  <Пусто>  Исходящая поставка: позиция подробно - условия
SAPMV50A  II    IKON   3000  WI     I01   <Пусто>  <Пусто>  Входящая поставка: позиция подробно - условия
Приложение 3. Состав записей таблицы TAXITABS поставкипосле копирования нужных записей (исходные и новые)
Порядковый номер задает номер закладке с ценами по порядку на экранах.
Я вставил в самый конец (кому-то может приглянуться место и поближе, например если хочется вставить между стандартными номерами 40 и 50 то нужный номер будет 55).
Для вставки в конец сначала надо определить какой порядковый № экрана последний для целевой группы экранов, и указать следующий номер (я прибавил 10).
Программа  ГрЭк Порядк.№  КодФ    Название  Пикт.
SAPMV50A   C0   80        IKON_T  Условия   <пусто>
SAPMV50A   CI   130       IKON_T  Условия   <пусто>
SAPMV50A   H0   100       HKON_T  Условия   <пусто>
SAPMV50A   HI   150       HKON_T  Условия   <пусто>
SAPMV50A   I0   90        IKON_T  Условия   <пусто>
SAPMV50A   II   130       IKON_T  Условия   <пусто>
Доработка в расширениях
После этого в программе MV50AFZP, FORM userexit_pricing_screen_input разрешили использовать кнопки на экранах калькуляции
CONSTANTS:
    lc_vbtyp_7 TYPE likp-vbtyp VALUE '7'.
  IF t180-trtyp CN'AC'.
    IF likp-vbtyp = lc_vbtyp_7.
      CLEAR: cf_pricing_no_change.
    ENDIF.
  ENDIF.
И в BADI LE_SHP_PRICING метод CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS надо заполнить по-нормальному KOMK KOMP данными предыдущего заказа ММ
METHOD if_ex_le_shp_pricing~change_input_header_and_items.
  CONSTANTS:
  DATA:
    ls_ekko    TYPE ekko.
  IF is_likp-vbtyp = lc_vbtyp_7.
    IF is_lips-vgbel IS NOT INITIAL.
      SELECT SINGLE *
        FROM ekko
        INTO ls_ekko
        WHERE ebeln = is_lips-vgbel.
      IF sy-subrc = 0.
        SELECT SINGLE waers
          FROM t001
          INTO cs_tkomk-hwaer
          WHERE bukrs = ls_ekko-bukrs.
        cs_tkomk-waerk = ls_ekko-waers.
        cs_tkomk-bukrs = ls_ekko-bukrs.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
Тема копирования данных расчета цены из предыдущего документа уже где-то обсуждалась на форуме, мы будем реализовывать копирование данных одноименных видов условий через формулу (одну на всех). Тут одна неприятность - поставочные виды условий из SD а в заказе ММ соответственно ММ. Чтобы копировать мы повторили нужные виды условий заказа ММ в сбыте... Пока как-то так :)
P.S. Процедуры расчета цен в поставке проверяют некоторые настройки типа позиции, которые относятся к заказу SD. У меня используется тип позиции ELN: тр. SM30 ракурс V_TVAP
Расчет цены = X
Определение расчетной стоимости = X
