Текущее время: Вт, дек 16 2025, 03:16
 Заголовок сообщения: Ошибка в ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:38
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Есть такая тема. Создаю отзыв по контракту. В момент указания завода и кол-ва и нажатия Enter выдает следующую ошибку:
Материал 1000004422 не включен в список на заводе B001 (ошибка 1, см. подр. текст)
№ сообщения 06633
Diagnosis
Material 1000004422 is not listed in plant B001 for the specified delivery date (or procurement period). One of the following errors occurred during the listing check:
Error 01
The material is generally not listed for the plant.
Материал на ракурсы "Закупки" и "ДанЗавода/Складиров1" для данного завода расширены. В чем может быть прикол??? :shock:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:57
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так у вас используется Retail и товар не включен в ассортимент завода B001.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:59
Пн, янв 07 2008, 20:51
если Retail - wsm3 - добавить в ассортимент завода, обратите внимание на даты действия класиф.списка.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:05
В том то и дело, что Retail не активирован...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:10
А вы проверьте...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:19
самый простой способ (ИМХО) :)
попытатся редактировать товар через MM42
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:00
Чт, май 19 2005, 12:34
Ramzes написал:
точно? тогда может ноты какие-то есть
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:01
При использовании тр. MM41 имею следующее сообщение:
В системе "Промышленность" ведение материалов Торговли невозможно
№ сообщения MH194
Diagnosis
Your system is not defined as an SAP Retail System. For this reason, you can use only industry functions for maintaining material master records, and not retail-specific maintenance functions.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:04
точно? тогда может ноты какие-то есть[/quote]
По нотам поверху пробежался, но они для релиза 4.6 максимум, а у нас 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:24
Да, так и вышло. Сбытовики прикрутили какие-то настройки Retail для ценообразования через условия закупки и никому ничего не сказали, типа нам нормально, а...
Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 21:18
Ramzes написал:
Ну, я думаю, вы им в доступной форме объяснили, что так делать не хорошо? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:00
то есть это ногой с разворота? :lol: извините за оффтоп :)
