Текущее время: Ср, июл 08 2026, 13:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: платежные поручения для переводов д/с
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:50
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
по оплатам поставщикам используется АПП, которая и планируется что будет печатать по ним платежки.
а как можно выполнять печать платежных поручений (либо выгрузку в Банк-Клиент через DME) для переводов д/с на другие расчетные счета (57 - 51) либо выплату ЗП (70 - 51) ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:47
Каждый случай надо рассматривать отдельно. Скорее всего, заводить кредиторов с контрольным счетом 57*, 70* итд, либо одного кредитора с возможностью замены счета.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13215
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34957
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:18
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:32
Сб, янв 19 2008, 17:20
mihail_c написал:
Привет!
Для переводов д/с можно создать контрагента банк и сделать для него контрольным счет 57*, также и для з.п. HR передает сумму на технического контрагента например "сотрудники", контр. счет 70* с нее и платим.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:31
Чем это отличается от моего сообщения выше? :?
Предупреждение за нарушение п.1.6 "Правил ресурса..."
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:54
сейчас рассматриваю вариант использовать платежные требования для этих целей.
сама идея:
"FIBLFFP - Платеж в свободной форме" - сделать проводку Дт 57 Кт 51
F111 - сделать платежки
кто-нибудь пробовал так? на первый взгляд неудобно следующее- приходится делать отдельный запуск F110 и F111, и 51-й счет определяется в привязке к БЕ только, а не к банк+счет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:00
Пн, фев 14 2005, 17:16
Лично я бы не рекомендовала использовать F111. Куда как удобнее пользоваться одной транзакцией и выгружать готовый файл для загрузки в Банк-клиент за один раз, а не компоноват потом файлы и т.д. Плюс нужно проверить автоматическую нумерацию платежек в этом случае - если две программы (когда формируется только платежное поручение).
Минимум на трех проектах я создавала, как написал darkduck, Кредитора с контрольным счетом 57. Потом настроила кода ОГК А с тем же самым счетом, т.е. подмена все таки не требуется, достаточно иметь один счет. А потом просто формировала обычный ТАП в качестве документа основания для АПП. Все работало нормально.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:04
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! подскажите, пожалуйста, с помощью какой транзакцииможно создать вариант выбора (перевода денежных средств из одного банка в другой) для того, чтобы в тр. FIBLFFP выполнить платеж в свободной форме.
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re: платежные поручения для переводов д/с
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:21
Ср, авг 04 2010, 15:10
Что вы имеете в виду под вариантом выбора?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:38
Когда я захожу в тр. FIBLFFP, есть кнопка Вызвать вариант. Нажимаю на эту кнопку вхожу в справочник имен вариантов, где перечислены несколько созданных вариантов перевода денег из одного банка в другой.
Мне нужно создать вариант, т..к в предлагаемом перечне нужного мне варианта комбинации двух банков нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:42
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением OlgaSh.
