Текущее время: Чт, май 07 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Справочник ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 06:36
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Уважаемые саперы! Интересует вопрос нумерации матералов применительно к жизни. Понятно, что если существует какой-то отраслевой классификатор для предприятия, то с нумерацией вопроса не возникает - делаем файл, качаем. А если его (классификатора) нет? Проводится ли к-либо работа по его созданию обычно или бывает все же, что номера материалов присваиваются последовательно системой? Или по жизни не бывает, чтобы справочника не было?
Кто-нибудь когда-нибудь использовал буквенно-цифровую нумерацию материалов?
PS: приношу извинения, если вопросы уж чересчур "ламерские" :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 07:42
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Буквенно-цифровая нумерация на моей памяти обычно не использовалась... Как-то чересчур гиморно с ней.
А так вообще, если нет никаких глубоких теорий, разработанных продажами или маркетингом (для готовой продукции) или техотделом (для запчастей) обычно используют внутреннюю нумерацию, при этом делят диапазоны так, чтобы при взгляде на номер сразу бросалось в глаза, что это за материал. А если глубокие теории есть - то внешнюю.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:46
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну например ведущие две цифры зарезервировать по счет запаса в диапазоне, соотвественно получиться:
10ХХХХХХХХХХХХ - Сырье и материалы
41ХХХХХХХХХХХХ - Товары
43ХХХХХХХХХХХХ - Гтовая продукция
Это то же самое что сказал Админ, просто в виде примера :wink:
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 09:55
можно повесить экзит и номер материала будет образоваваться типа:
група мат-в 1 - 1ххххххх
група мат-в 2 - 2ххххххх
диапозоны будут определяться для группы материалов, есть транз которая вешает диапозоны к объектам.. к сожалению не помню какая
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 15:22
лучше не заморачиваться на какую-то изощренную классификацию внутри MATNR. Во - первых, это нарушение первой нормальной формы - значение должно быть атомарным!
Был опыт, воткнули в MATNR изощреннейшую классификацию в виде групп продукции, марок, размеров, производителей, стран, сортов... + приклепали сбоку (система классификации) справочник по этим признакам. Ну и получили геморрой. Лучше короткой сквозной суррогатной нумерации ничего нет!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:51
Спасибо, гуру! Просветили! :)
