Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Минимальные настройки для создания ОЗП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:07
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день коллеги.
Заранее прошу прощения за очень общий вопрос, но все же.
Для присвоения под отчетных лиц к карточкам основных средств в системе надо настроить HR в минимальном виде.
На данный момент я создал Раздел персонала и Подраздел персонала
Присвоил раздел персонала к БЕ.
Я бы хотел, чтоб пользователи смогли создавать новые ОЗП, заполняя при этом минимальное количество инфотипов и полей.
Мне нужно буквально только: Фамилия Имя Отчество, принадлежность к разделу и подразделу персонала.
Подскажите пожалуйста какие ещё настройки мне необходимо выполнить для этого.
не знаю точно но возможно можно как то управлять тем какие инфотипы активны а какие нет
+ незнаю как управлять вариантами статусов полей для каждого из инфотипов
+ насколько я понимаю сначала пользователь должен создать запись ОЗП а поле этого произвести мероприятие по приему на работу, или создания ОЗП достаточно, или данные 2 операции можно совместить?
Заранее благодарен за помощь с уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:51
Так продвигаюсь вперед, определил что для России (33) будет активна только группа сотрудников 1, и категория AE.
Подскажите, пожалуйста насколько это корректно, удобно для моего случая, когда ОЗП используются только как справочник МОЛ?
 Заголовок сообщения: Re: Минимальные настройки для создания ОЗП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 19:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
вообще пригласили бы HRщика - он бы вам по быренькому по маленькому сделал
LuterRed написал:
вам нужны инфотипы 0, 1, 2. Если хотите хранить реальный табельный номер + 32
LuterRed написал:
не уверена что правильно поняла - посмотрите в районе таблицы T588M (программка инфотипа называется MP****00, где **** - номер инфотипа с ведущими нулями)
LuterRed написал:
э-э, не гайки жалезные грузите - людей. Короче, я бы вам настроила маленькое мероприятие приём, может быть + перевод(поменять раздел, подраздел, группу, категорию) и увольнение(само собой). При вводе мероприятия "Приём" (тр PA40) вы вводите всё по работнику, выделяется табельный и он принимается на работу. (никаких аналогий с ОЗОСами тут нет)
LuterRed написал:
нет - какие хотите
LuterRed написал:
а какой у вас случай? надо развёрнутее, так сказать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 22:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Посмотрите курс HR305, главу про мероприятия.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 15:43
Сразу же хочу вам выразить глубокую признательность за отклик.
Galka написала:
Вам нужны инфотипы 0, 1, 2.
Супер вы подтвердили мои подозрения думаю этого будет вполне достаточно.
Galka написала:
Не уверена что правильно поняла - посмотрите в районе таблицы T588M (программка инфотипа называется MP****00, где **** - номер инфотипа с ведущими нулями)
Поняли вы меня в общем то правильно. Залез в T588M при этом в поле "Пул модулей" в качестве ограничения ввел "MP000100" насколько я понимаю это управление 0001 инфотипом.
Редактировать таблицу напрямую побоялся.
То что в поле "УправлЭкранами" указана информация о том какое поле будет видно, обязательно, не обязательно для ввода это более менее ясно.
'+' Required entry
'.' Optional entry
'-' Field suppressed
'*' Field not ready for input
' ' Retain standard definition
Извините пожалуйста за настойчивость но, может все же эти же настройки можно делать через какую либо транзакцию?
(Например по аналогии с FI транзакция ОВ41 если вы зайдете туда, провалитесь в код проводки 01, нажмёте на кнопку "Ведение статуса поля", и наконец провалитесь в "Общие данные" то точно поймёте о чем я говорю)
Galka написала:
Э-э, не гайки железные грузите - людей.
:oops:
Galka написала:
Ой я бы тоже бы настроил... Если бы было время и точно знал бы как.
Правда ограничился бы только Приёмом и Увольнением потому что Раздел и подраздел пока что у меня будут всегда одинаковые...
Произвел с помощью PA40 "Прием на работу" все супер получилось, но есть вопросы.
После того как я выбрал мероприятие, раздел, группу сотрудников и категорию я попадаю на экран "Создать мероприятие" и по умолчанию система хочет чтоб я ввел данные в кучу разных инфотипов.
Насколько я понял это зависит от "Инфо группы", потому что зайдя в редактирование инфо группы я могу по удалять лишние инфо типы.
Подскажите пожалуйста от чего зависит выбор инфо группы и как добится того чтоб при мероприятии "Прием на работу" выбирались только инфо типы 00,01,02.
Galka написала:
А какой у вас случай? надо развёрнутее, так сказать.
О все просто, в карточке ОС есть зависимое от времени поле "Табельный номер" хотелось бы построить на этом поле ведение выдачи спецодежды и малоценных ОС, материально ответственным лицам.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 15:59
Кажется нашёл где редактируются инфо группы, насколько я понял:
SAP Настройка: руководство по внедрению системы \
Менеджмент персонала \
Администрирование персонала \
Адаптация рабочих процессов \
Мероприятия \
Определение инфо-групп.
Там выбираем "Инфо-группа" и для инфо группы 10, создаем свои настройки для группы пользователей 33 (та группа которая стоит у всех пользователей в параметрах пользователей по умолчанию).
Меня за изменение этих настроек не сильно проклинать консультанты по HR будут если вдруг потом внедрение будет??
Последний раз редактировалось LuterRed Пн, дек 01 2008, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 16:27
Кажется нашел где для инфо типа и группы пользователей управлять тем, обязательны, не обязательны или скрыты поля для ввода.
Набор персонала \
Диалоговое управление \
Изменение модификаций экрана.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 10:32
70% настроек (если не больше) HR делается редактированием данных в таблицах через диалоги ведения - транзакция SM30 - таблица T588M
Для полного счастья вам может понадобиться настроить признак - транзакция PE03 признак P****, где **** - номер инфотипа с ведущими нулями. Там надо добавить ветку для вашей молги(ключа страны) = 33. Признак это что-то типо дерева принятия решения - по определённым признакам вы возвращаете какой-то признак (можно любой текст, например 33). Потом в t588m надо создать строчку(скопировать) для вашего возвращённого признака (поле переменный ключ), выбрать из нескольких экранов на 2* (см. SE38 - MP****00) самый подходящий и радиобаттонами нарисовать, какие поля оставить или скрыть.
Для инфотипа 0002 используйте 2033 экран (не помню, может, там по умолчанию уже прописано) - там есть отчество.
Насчёт того, что отредактировали мероприятие 10 - ругать может и не будут, но лучше делать свои на Z и Y. В таких случаях, лучше создавать свои объекты в разрешённой области имён (проверить можно в тр. SM30 табличка TRESC - в неё вводите вашу настроечную табличку) - выведет разрешённые имена.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:22
Вт, май 30 2006, 08:34
LuterRed,
если у вас кадровики не будут делать приемы и увольнения,
то ваши пользователи довольно скоро обнаружат, что некоторая часть основных средств числится за давно уволенными людьми.
Если пойти дальше и вести подобным "ужатым" образом МОЛов, то материалы тоже расползутся по "мертвым душам".
100%.
Удачи.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:34
ага, а кадровикам оно надо - вести ваших молов? Им палец в рот положи - придётся весь HR ставить (сначала захотят, а потом как распробуют SAP - будут противиться).
а если как-то интегрировать существующее ПО? Хотя если планируете HR - то не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:12
Ну у меня никто ничего делать по любому не будет, потому что у меня кадровиков нет, я ИП и никого никуда не нанимал, я вообще свой собственный...
А если вы говорите о предприятии на которое я работаю, то:
Все будет грузится Idoc ом из БоссКадровик -а. И соответственно вести основные данные сотрудники отдела кадров будут там...
Посему видимо в спеке на Idoc буду писать о 2 траншах - "Приемы на работу за день" и о "Увольнения за день".
Ну а если в БоссКадровик они не правильно вести будут это уже извините не моё дело...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:18
:shock:
Ладно, главное, чтобы у Вас всё получилось.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
Можете нарваться на засаду со спецодеждой (если есть). Вопрос в периодичности сеансов закачки. Характерные косяки -
1. Сеанса не было - но спецодежду нужно на кого-то вешать в AA
2. Человека уволили, закачали инфо в сап - а теперь пытаются что-то сделать с его ТН (которые показывается как неактивный) в ОСах
Советую сразу сделать мусорный табельный (99999999 - например), чтоб на него всякую фигню сбрасывать
