Текущее время: Сб, май 09 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Закрытие доступа к полям в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:39
Вт, июл 29 2008, 12:07
У нас был запрос на изменение, в котором ограничивались права на создание\изменение заказов вида ZNB, ZNB8,ZUB,UB всем пользователям, кроме избранных.Чтобы люди не могли своевольно создавать заказы для себя и изменять кол-во и цены в заказах.
Для избранных я создал роль, в которой эти полномочия есть. НО возникла следующая проблема:
при создании входящей поставки они указывают заказ вида ZNB и пытаются присвоить сертификаты. Им не дает.SU53 ссылается на операцию изменения этого заказа, что было запрещено.
НО входящие поставки делаться должны.
Поэтому мы решили при изменении заказа закрыть всем людям, кроме избранных, изменение полей «Объем заказа» и «Цена нетто» для заказов вида ZNB, ZNB8,ZUB,UB.
Нужна ваша помощь. Есть возможность это сделать с помощью разработки специального объекта полномочий?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:08
Пожалуй, в вашем случае можно настройками обойтись
Смотрите спро-управление материальными потоками - закупки - управление полномочиями.
Для отключения возможности менять цену там есть специальная галка.
А чтобы не дать менять количество, там можно прописать соотвествуюий код выбора полей.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:10
Хотя, если есть другие виды заказов, для которых полномочия отнимать не надо, настройки не прокатят..
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие доступа к полям в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 19:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если не получится как посоветовал LKU, то возможно удастся сделать следующим образом:
1) оставить запрет только на создание определенных видов заказа;
2) для изменений сделать отдельные объекты полномочий по типу заказа и полю - тут скорее всего понадобится user exit, чтобы этот объект проверять.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Jelena написала:
BAdI ME_PROCESS_PO_CUST, методы выбирать в зависимости от целей
