Текущее время: Сб, май 09 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Создание дополнительной FI-проводки после движения материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:19
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Где (в каком экзите или бади...) можно вставить код для создания дополнительной FI-проводки после движения материала (MB1A или MIGO). Только, естественно, хотелось бы иметь момент, когда этот документа материала создался и провелся.
Возможно ли такое или не стоит заморачиваться из-за возможных трудностей.
Видел некоторые сообщения на подобную тему, но так и не нашел ответа.
Сделать свою Z-программу - самый последний вариант, но он не рассматривается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:11
Чт, май 19 2005, 12:34
вы хотите сделать FI-проводку посредством какого-то функционального модуля?
Есть BAdI MB_DOCUMENT_BADI, метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE.
Он срабатывает непосредственно перед проводкой, когда пройдены все провеки.
Если свой код закинуть в ФМ, этот ФМ в режиме UPDATE TASK запускать внутри приведенного метода, то код выполнится в общем потоке сразу после проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:14
а проверку можно засунуть в MB_CHECK_LINE_BADI~CHECK_LINE
