Текущее время: Ср, сен 16 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Резервирование
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:10
Чт, июн 28 2007, 14:59
Добрый день! Прошу. подскажите пожалуйста.
Создано резервирование на материал из заказа ТОРО на заводе 1. Закупку осуществляет завод 2 (в рамках одной БЕ). После закупки заводом 2 и нахождением запаса на заводе 2 не получается одним движением отпустить материал со склада завода 1 к резервированию на заказ ТОРО на заводе 2. Сначала перемещаем 301 на завод 1, пото делаем ОМ к резервированию. Действительно ли это так, или мы ошибаемся?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можете со второго завода отпускать Отпуск материала - прочие и 261 в.д. Тогда одним видом движения получится.
Или сразу в заказе ТОРО в компонентах указываете завод2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:42
к сожалению, со второго завода отпускать сразу 261 не получается, т.к. завод тянется из резервирования, поле серое.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:52
Потому что вы выбираете отпуск материала - заказ
а можно отпуск материала - прочие и тогда из резервирования ни что не потянется а данные по материалу заносим ручками и списываем на заказ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:58
Вс, ноя 21 2004, 11:29
...но следует помнить, что при таком списании резервирование ТОРО-заказа не закроется :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:01
надо, чтобы заказ закрылся
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:04
Можно в заказе ТОРО провалиться в резервирование и поставить к позиции конечная поставка, тогда данное резервирование будет считаться закрытым
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 07:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Abral подсказал здравую мысль - в заказе ТОРО при присвоении компонентов указывать завод №2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:14
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Здравствуйте, Коллеги!
Аналогичный случай у меня с Проектами:
- Резервирование по Проекту автоматом создается на заводе 1000;
- Запас под проект (со ссылкой на СПП) лежит на заводе 2000.
... и никак не получается у меня ОМ на это резервирование с завода 2000. :x
Делаю ОМ 221Q на СПП - всё нормально, но резервирование не закрывается и изменить его (т.е. поставить галку "конечная поставка") система не дает, т.к. это Резервирование создано автоматом. :(
Может кто-нить что-нить присоветует..? Буду весьма благодарен... :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:22
Сорри... вдогонку...
Может быть и в Проекте (как и в заказе РР и ТОРО) можно, при типа "присвоении компонентов", указывать завод 2000..?
