Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: расхождения между fbl3n и faglb03
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:11
Сб, июл 28 2007, 23:39
Добрый день, уважаемый коллеги!
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. У меня расходятся данные между отчетами FBL3N и FAGLB03. Часть документов выдачи материала не отображается в кредите отчета FAGLB03, а в отчете FBL3N они есть.
В чем может быть проблема? Подскажите, если знаете. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:42
Есть ли эти документы в FAGLL03 (GL view, Entry view)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:51
Нет, в данном отчете их тоже нет. Вызываю поиск по номеру документы - не находит. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:54
1) А ГГК у вас вообще активирована?
Глупый, наверное, вопрос...
2) Есть ли документ в FS10N?
3) Виден ли документ в FB03? Что происходит при нажатии там на кнопку "General Ledger View" (Ctrl-F9)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:10
1) ГГК судя по всему активирована.
2) При попытке запустить отчет FS10N система выдает сообщение "Новая Главная книга используется; использовать транзакцию FAGLB03 " и сразу запускает отчет FAGLB03.
3) Через FB03 документ открывается на просмотр - позиции по счетам, дебет и кредит, все как обычно.
Пример:
1 89 10040000 ТараТарныеМатериалы 1.359,32 RUB
2 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 1.359,32- RUB
3 89 10040000 ТараТарныеМатериалы 10.877,12 RUB
4 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 10.877,12- RUB
5 89 10060000 ПрочиеМатериалы 3.813,56 RUB
6 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 3.813,56- RUB
А не может быть проблемы с регистром OL?? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:23
3) А кнопочка "GL View" в FB03 есть? Что показывает?
4) Давайте попробуем копнуть еще дальше, в таблички.
Посмотрите, есть ли данные по этому документу в таблицах:
BSEG
BSIS
BSAS
FAGLFLEXA
ЗЫ. Вообще, данный документ вряд ли является документом "выдачи материала", иначе откуда там счета INIT*?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:41
Самое интересное, что у этих документов - в транзакции FB03 - кнопка "Просмотр документа Ракурс главной книги" - не активная. Точнее ее совсем нет. :(
А насчет вида документа - это загрузка начальных остатков, поэтому и идет корреспонденция со счетом initial!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:12
Вт, окт 10 2006, 16:37
Valkiria написала:
Я так понимаю, что в BSEGe все в порядке, а вот в FAGLFLEX*... Перезакачка данных в регистр?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:27
Проверила таблицу FAGLFLEXA - там эти документы есть!!
Что подразумевается под выражение "перезакачка в регистр"??!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:48
Valkiria написала:
Ндя, если в FAGLFLEX* все есть, значит ничего не нужно. Странное поведение отчета...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:55
Это я и так понимаю, а что делать то??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 17:48
Опять глупые вопросы.
1) Регистр, который Вы выбираете в FAGLL03, и регистр, указанный в таблице FAGLFLEXA, совпадают?
2) Вы уверены, что указываете правильные критерии выбора в FAGLL03?
3) В документах нет индикатора "красное сторно"? Тогда кредитовые документы стоит искать в дебетовых оборотах FAGLB03.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 18:09
Проверила таблицу Fagflexa и сравнила ее с данными таблицы fnglflext, последняя похоже используется при формировании отчета faglb03. Так вот в таблице faglflexa - эти документы есть, а вот в таблице fnglflext - как раз разница на итоговую сумму этих документов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 18:21
Уважаемый darkduck - а не поделитесь по какому принципу документы попадают в таблицу faglflexa??
У меня в этой таблице на заданную дату висят только эти документы, других документов загрузки начального сальдо за этот день в таблице нет....!! И это странно как-то!!?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 18:26
Вообще-то все финансовые документы должны попадать в FAGLFLEXA и обновлять FAGLFLEXT.
Попробуйте прогнать транзакцию FAGLF03, посмотрите что она скажет.
