Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Можно ли изменить сумму в налоговой области(MIGO)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 15:08
Ср, ноя 14 2007, 13:09
:shock: Всем доброго здоровья! Бухгалтерия хочет, чтобы при отпуске со склада на основное средство(сейчас у нас 241 в/д) в налоговую область основного средства формировалась сумма немного другая(на 24%<), чем в основную область. Я конечно понимаю, что тут без ABAP не обойтись. Но все же, если у кого есть опыт решения подобной проблемы, поделитесь. А сам я пока думаю, как написать свою транзакцию для этого случая.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли изменить сумму в налоговой области(MIGO)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:40
Пн, дек 15 2008, 10:25
При отпуске на основное средство брать в НУ сумму как 24% от стоимости изначально неправильно. Речь ведь идет о найденном инвентаре? Лучше при оприходовании в НУ сразу делать 24 процента, это и реализовать легче и методологически правильно. Доказательство методологии простое: нашли инвентарь - доход уже возник и нельзя признать его в НУ в том же размере, что и в БУ, даже если материал на складе. Если он на складе пролежит пару кварталов, то налог на прибыль вы искажете.... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:41
Если же говорить о реализации точно в вашей постановке, то ничего у вас не получится. Самый правильный вариант списать по БУ, а потом в налоговой оценке снять сумму с ОС, ибо никакими экзитами не скорректировать оценку в Migo
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 12:58
Вт, окт 10 2006, 16:37
По хорошему, для материала, обнаруженного при инвентаризации или еще там как-то, необходимо завести отдельный вид оценки. Принять его в этот вид оценки, списать куда-то, а потом уже в налоговой области по этому виду оценки (а он туда нормально передается!) сделать включение не всей суммы, а только 24%.
Кстати, в НК, по-моему, эти 24% касаются только материалов, а не ОС.
