Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Как быть с новым календарём праздничных дней ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 10:48
Как сделать так, чтобы и прошлый календарь сохранился а с нового года начался новый ?
Для 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 12:07
Вт, авг 17 2004, 08:49
Как видно из настроек, везде есть поля определяющие период действия. Вам нужно просто создать новый календарь с нужным периодом действия. Возможно потребуется перед этим ограничить старый
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 12:28
Новый календарь создать можно, но только его нельзя назвать так, как старый ! Даже если старый ограничить, а новый начать с 2005-го года. А если у него будет новое название, то это потянет за собой тополнительные настройки (например в учёте рабочего времени и пр.). Причём группировки разделов персонала, например, для календаря не имеют временной привязки ... и ещё много всяких штук вылазит.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 15:45
А какие изменения нужно ввести в календарь? Вроде как нужно присвоить новые праздники с нужного года и график будет построен. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 09:26
Именно так.
Формируется новый календарь праздничных дней. А в рабочем календаре необходимо до 2005 года использовать старый календарь праздников, а с 2005-го новый.
Как присвоить новый календарь праздничных дней рабочему календарю RU с 2005-го года совершенно понятно. А вот что тогда будет до 2005-го года ? Останется ли старый календарь праздничных дней ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:23
Я попробовал у меня вроде все получилось
1. Создал новый праздник.
2. Присвоил его уже существующему календарю праздничных дней с нужного года на 2 следующих.
3. В производственном календаре и в праздничном появились изменения.
Календари новые создавать не пришлось :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:36
Создавая новый праздник система просит указать ключ сортировки. У меня праздничные дни, применяемые для России имеют ключи сортировки RU1, RU2, RU3, ..., RUA. Создавая новый праздник (например 3 января) я могу установить ему ключ сортировки только RUB и далее. Будет ли это корректным и для чего вообще нужен этот ключ сортировки ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 08:55
Насколько я понимаю он просто позволяет группировать праздники для удобства работы с ними. Т.е. ты можешь быстро отобрать те праздники которые относятся к определенному календарю. Поэтому не вижу особой потребности создавать больше одной группировки для одного календаря
 Заголовок сообщения: Re: Как быть с новым календарём праздничных дней ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:52
Пт, дек 19 2008, 10:35
Товарищи..! меня озадачили насчет календаря за 2009 г. отпуска переходящие с декабря 2008 на январь 2009 попадают на праздники и переносится не правильно...Нет ли Подробной инструкции по настройке самого Календаря как его изменить и как это повлияет на ГРВ...
Пожалуйста помогите...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:45
Вт, май 30 2006, 08:34
Неправильный перенос выходных дней на праздники не связан с настройками календаря.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:55
Уважаемый calm, По утвержденному календарю Татнефти праздниками являются следующие дни: 1,2,3,4,5,7 января. Выходные переносятся: 3 на 6, 4 на 8 января. В соответствии с постановлением Путина выходной день 11 января 2009 переносится на 9 января.
Человек ушел в отпуск с 22 декабря на 14 дней…в R3 он выходит на работу 13 января. Должен 11 января.
И так…в SPRO в календаре праздничных дней красным отмечены 1,2,3,4,5,6,7,8 правильно ли это?? (кстати как я понял здесь отмечаются только праздничные! А уже переносы праздников в производственном календаре??….Так ли это??)
Производственный календарь. Красным отмечены 1,2,3,4,5,6,7,8 и все субботы и воскресения…
Перенос вых дней разве не настраивается в производственном календаре ....раз так где же??
Есть ли ПОДРОБНАЯ инструкция по настройке календаря? Если есть Прошу – Вышлите! Пасибо за ВАШ ответ....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:36
Чт, июн 05 2008, 05:55
Нет в календаре празничных дней должны отражаться только праздничные! т.е 1-5 и 7 число января
А в производственном все выходные (в т.ч. переносы, праздники, выходные)
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:42
Пт, июн 19 2009, 10:48
Роза написала:
У нас производственный календарь автоматом показывает 06.01 как перенос праздника, где это настраивается?
(поскольку это должен быть не праздник, а выходной)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:00
Ср, июн 21 2006, 16:16
Самый простой способ ручками поменять в PT02.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:51
менять 150 графиков ручками? хм...
in sap we trust
