Текущее время: Сб, июл 04 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по переносу настроек процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:35
Пт, фев 04 2005, 15:56
Есть процедура деблокирования для заказа на поставку, в классе прописаны характеристики. В зависимости от значений характеристик, выходит соответствующая процедура. Все стандартно.
Теперь собственно вопрос: один из мандантов, куда мне надо перенести процедуру, закрыт для редактирования. Соответсвенно изменения туда можно таскать только транспортом. Как, перетащить значения характеристик в настройку процедуры деблокирования?
Возможно вопрос тупой,но тем не менее.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переносу настроек процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:43
Чт, июл 14 2005, 08:38
Все, что попало в запрос - переносится через транспортную систему.
Что касается классов и признаков - либо с помощью ALE, либо создание непосредственно в целевом манданте.
Значения признаков (классификация) - непосредственно в целевом манданте с помощью транзакции CL24N.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:47
Если я правильно понял вопрос, то ввод комбинаций значений признаков для выбора стратегии деблокирования производится в транзакции CL24N. Это делается в каждом манданте отдельно, запросами не носится и с точки зрения САПа относится к основным данным, а не к настройке.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:48
RStepanov: написали почти одновременно :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:49
RStepanov написал:
Через ALE, как я вижу, можно нести классы, характеристики, но как "засунуть" значения этих характеристик в настройку деблокирования(в нередактируемом манданте), я дойти не могу :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:52
LKU написал:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:53
Чт, май 19 2005, 12:34
как понять, нередактируемый мандант?
работает только перенос, в продуктив настройщикам ни-ни?
CL20N так или иначе придется запускать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:54
Alldeadfish написал:
RStepanov написал:
А вам уже три раза ответили - это можно сделать в транзакции CL24N или CL20N. Они в этом отношении дублирует настройку в spro. Вид класса 032.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:00
Спасибо всем,работает :)
