Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Система не тянет позицию SD заказа при поступлении
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 11:30
Чт, окт 23 2008, 10:42
Доброе время суток!
Подскажите, как можно решить проблему, делаб заказ на поставку с контировкой под заказ клиента, указываю SD заказ, а при поиске система не ищет номер позиции в этом SD заказе, как можно сделать чтобы не лезть в VA03 и не выискивать позицыю?
 Заголовок сообщения: Re: Система не тянет позицию SD заказа при поступлении
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 23:34
Чт, мар 03 2005, 18:18
OZM написал(а):
Доброе время суток!
Если вы используете search-help для позиции заказа клиента на закладке контировка в заказе на закупку, там для поиска используется ФМ SD_ITEM_F4_SHLP_EXIT_VMPC2, в котором выбирается так:
Select all items for this document
      select vbeln posnr matnr arktx vbelv posnv
             from vbap
             into corresponding fields of table xsdvmpc2
             where vbeln = da_vbeln and
                   kzvbr = kzvbr_e.
*     Take only items with their own CO-object
      loop at xsdvmpc2.
        if xsdvmpc2-vbeln = xsdvmpc2-vbelv and
           xsdvmpc2-posnr = xsdvmpc2-posnv.
          move-corresponding xsdvmpc2 to xsdvmpc.
          append xsdvmpc.
        endif.
      endloop.
Выбираться будут только позиции сбытового заказа с индикатором проводки расхода материала E - Расчет через заказ клиента (например, закупка запчастей для ремонта, которые сразу списываются на расход или что-то в этом роде) . Если же вы собираетесь закупать в особый запас Е, разработчики, похоже, подразумевают, что вы будете использовать передачу потребности из сбыта через заявку - там контировка заполнится автоматом.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:31
В идеале мы будем делать через заявку, и все будет подтягиваться, только на данном этапе, ОПЭ, решил обойти на двух месяцах ППМ и ведение заявок, чтобы хоть как то догнать сроки и разобратся с этим бордаком, поэтому сразу создаем заказ на поставку в свободный запас Е...
MNV написал(а):
OZM написал(а):
Доброе время суток!
             from vbap
                   kzvbr = kzvbr_e.
      loop at xsdvmpc2.
          append xsdvmpc.
        endif.
      endloop.
А если я сокопирую ФМ SD_ITEM_F4_SHLP_EXIT_VMPC2 а, скажем ZSD_ITEM_F4_SHLP_EXIT_VMPC2 и там откоментирую kzvbr = kzvbr_e ???
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:32
Как это может навредить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 14:44
попробовал откоментировать, поиск начал работать, теперь вопрос в подводных камнях... что может выскочить? Проводки расхода материала E в организации не ведутся...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 23:02
На работу системы это не повлияет, но не надо ничего комментить :-)
Для поиска используется доп.средство поиска COBL_EX_VMPC2_APPEND.
В нем как раз и прописано в закладке Вкл. ср. поиска Единственное комплексное средство поиска VMPC2 (в котором, собственно, ФМ и используется).
Просто создайте свое средство поиска по позициям с E запасом (например по образцу стандартного средства поиска WTY_F4_VBAP - скопируйте ракурс VIVEDA, поставьте ограничения по виду особого запаса в позиции), добавьте его после VMPC2, все активируйте и пользуйтесь вплоть до окончания переходного периода :-). Делов на 10 минут.
