Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Отмена приемки ведомости другим числом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:08
Ср, май 21 2008, 09:17
Возникла необходимость отменить ведомость сделанную в ноябре декабрем месяцем, кто-нибудь знает как можно изменить дату проводки ведомости?
При приемке и отмене ведомостей в нашей системе рождаются проводки.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена приемки ведомости другим числом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:10
Чт, май 19 2005, 12:34
они всегда рождаются, не только в вашей системе
другое дело, какие проводки :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:16
Насколько я знаю, если поставить галочку в заказе ПМ/Без оценки на закладке поставка, проводок не будет...
Суть в том, что проводки в ноябре месяцы не нужны. Счет-фактуру сторнировали декабрем, теперь хотим откатить ведомость.. а дату проводки в ведомости поменять возможности нет.
Дополнение: при попытке отменить более старую ведомость, при сохранении вылезает окошко, где можно проставить дату проводки, но есть сомнения, что при открытых 11/12 периодах ведомость отменится 11 периодом. И как назло теста нет у нас нормального.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:11
Вт, фев 21 2006, 15:59
При отмене приёмки ведомости выскакивает окошко с датой приёмки, там "Дата проводки" - это дата проводки документа WE. Меняете эту дату и всё.
I ♥ SAP
