Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Активация прямой проводки в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:47
Ср, ноя 14 2007, 13:09
:shock: Всем здоровья и счастья! У меня ситуация стандартная. В одной БЕ материалы оприходовали и фактуру сделали. В другую БЕ материалы передали. Те оприходовали, но фактуру не сделали, им нельзя-поставка централизованная, поэтому фактура может быть только одна на всю фирму. Вот этой второй БЕ теперь надо увеличить стоимость материалов на величину таможенных услуг. Есть много способов, как это сделать. Но я хочу вот такой. Разрешить прямые проводки по счету и материалу. А потом в фактуре без заказа на закладке материалы все завести и так стоимость увеличить. Такое только в версии 4.6 появилось. Я еще это не использовал ни разу. Правильно ли я думаю?
 Заголовок сообщения: Re: Активация прямой проводки в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 20:56
Попробовал. Работает. Получаются проводки с увеличением стоимости материалов с 60* на 10* и НДС.
Вводим даты, валюту, выставителя счета. Тогда закладка материалы становится доступной. В версии ниже 4.6 этого не было.
