Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: класс оценки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 17:40
Ср, июн 11 2008, 10:47
подскажите пожалуйста,как можно исправить ситуацию.
Существует материал, с ним уже работали без проблем. Но когда делаем новый приход выдается сообщение "Основного счета 20990000 в плане счетов нет". Я даже не знаю что это за счет , откуда он взялся и как его можно поменять на существующий. Посмотрела в Obyc то вроде все правильно.
 Заголовок сообщения: Re: класс оценки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 07:59
Чт, май 19 2005, 12:34
А для каких операций ты смотрела в OBYC?
Посмотри в таблице T030, по полю KONTS или KONTH, куда счет 20990000 попал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 09:49
а подскажите пожалуйста где увидеть эту таблицу , куда входить - я к сожалению не консультант по САПу поэтому мои знания весьма ограничены :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:38
тр. se12 например
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:20
я вошла в тр.se12, нашла поле KONTS, а как увидеть какой счет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 15:22
Пн, янв 07 2008, 20:51
Ctrl + Shift + F10
дальше (на экране выбора) в одно из полей (KONTS или KONTH) введите 20990000
потом повторите с другим полем :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 16:11
да там стоит этот счет, а как его поменять? это должен быть пм/пс?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 18:57
Напишите что там написано .....
Попытаемся понять .....
Поменять - obyc .... а есть ли это ПМ/Пс - видно по коду операции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 18:58
поле KTOSL
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 23:30
Находишь, в какой операции он у тебя стоит. А менять в OBYC.
Девушка, а лучше, позовите ММщика :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 09:41
С удовольствием бы позвала только где ж его взять - ММщиков мало и на всех их не хватает :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 09:49
MANDT KTOPL KTOSL BWMOD KOMOK BKLAS KONTS KONTH
100 NOVA PRD 1000 2090 0020990000 0020990000
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 11:59
Транзакция OBYC, находите операцию PRD, двойной клик,
вводите план счетов (у Вас судя по всему NOVA :) ), находите запись с классом оценки 2090
и меняете на нужные счета ......
Сохраняете, при сохранении у Вас система запросит № запроса, создаете новый.
Потом в se09 находите Ваш запрос, деблокируете (F9) и пишете на САП Базис чтобы перенесли в тестовую систему, там и тестируете .....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 12:10
писать некому, так что я как саперь- ошибаться нельзя :) , тестовой базы нет, так что если вы уверены в консультации то буду делать в продуктиве
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 12:26
менять я ничего не стала - просто создала в плане счетов необходимый счет т.к. система требовала счет для ценовых разниц, все получилось (правда непонятно как раньше работала). Большое всем спасибо за помощь :D
