Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Учет личных пропусков в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:30
Чт, май 19 2005, 12:34
Сами мы не местные :), то есть ММ.
Каким-то образом можно учитывать в системе личные пропуска сотрудников, есть ли определенные транзакции и таблицы для этого?
Вкратце, на пальцах:
на предприятие приходит человек, либо работать постоянно, либо временно, либо "в гости". Ему дается личный пропуск - пластиковая карта с фотографией (если постоянный и временный) или без (если разовый (гостевой)).
Вот каким-то образом нужно учитывать пропуска, какую-то простую аналитику сделать (когда подходит срок у временных, например) и т.д.
Нарисовать свои экраны и спроектировать таблицы БД - не проблема, но не хотелось бы изобретать велосипед.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Учет личных пропусков в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:35
Вт, май 30 2006, 08:34
Реквизиты пропуска (номер например) можно хранить в инфотипе 290 "Удостоверения СНГ".
Там же есть дата окончания срока действия.
Когда кто посещал можно запоминанать в инфотипе 2002 "Присутствия".
Простую аналитику можно сделать на SAP Query.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 20:57
Пн, авг 22 2005, 14:50
ещё в ИТ 0032 Внутренние данные есть номер пропуска(служебного удостоверения)
ещё есть ИТ 0050 для пропусков, когда учёт времени идёт через автоматизированные проходные - в таком случае система ещё будет хранить когда приходил/уходил
однако вопрос тут такой - не заводить же всех, кто "приходит в гости" в HR. А вам оно надо? А кадровикам (или кто у вас ведёт людей в HR) оно надо?
гы, ведите через дебиторов :twisted:
Кстати, или через бизнес партнёров (транзакция BP). Там те же работники (можно настроить) могут автоматом заноситься в бизнес партнёры. Не спец, но вроде и дебиторы/кредиторы, да и так руками кого хотите вносите. Там такое широкое поле для деятельности - полей уйма, можно какое-нибудь заточить под номер пропуска или своё добавить - всё прекрасно расширяется.
Вот только не скажу насчёт сроков истечения и т.п. Там вот смотрю есть группа полей идентификационные номера (вид идентификации, номер, ответственное учреждение, дата с, дата по) - вот туда и вносите.
А вообще архитекторов надо иметь
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 22:28
Вт, май 22 2007, 07:59
Еще можно инфо-тип "Объекты временного пользования" под это дело заточить - стандартное решение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:23
А вам оно надо?
Службе безопасности может быть надо. Они любят всех считать, переписывать паспортные данные и т.д. Вы этих людей не испугаете :) выполнением коротенького мероприятия.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 23:41
вот и пускай ведут в бизнес партнёре - неча своими грязными руками в HR абы кого заводить :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:15
Опять подниму вопрос, так как самого озадачили этой проблемой.
А что если людей, получающих временный или разовый пропуск учитывать в Наборе персонала отдельной группой кандидатов?
Какие косяки у этого решения?
Р.S. Рекрутинг пока не используется вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
Bandiera написал(а):
Я бы отдельную группу сделал + экранчик для быстрого ввода мероприятий. Рекрутинг - а оно вам таки нуна?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:26
Proforg, то есть предлагаете в Администрировании персонала вести? В принципе можно, если нормально разграничить полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:34
Ага, чтоб не плодить лишние сущности. Для упрощения работы можно быстрый ввод мероприятий заюзать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:50
вот скажите, чем плох бизнес-партнёр (модуль и транзакция BP)?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:33
Galka, а бизнес-партнеры это чья функциональность? HR?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:37
Galka написала:
Это кроссфункциональность (СА-ВР, AFAIR). В HR-only системе можно использовать и их. Если же в системе есть еще кто-то, то лучше их не трогать, т.к. их активация может отразиться на других модулях (проще говоря, лично мне люлей от файщиков лишних не надо :lol: )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 22:46
FIщикам тоже BP пригодился бы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 23:29
Galka написала:
Просто активация бизнес-партнеров - это отдельное решение, которое надо согласовывать со всей командой/заказчиком/РМ. А в РА никто криатиффить не помешает :), т.к. при этом не происходит изменения функционального объема проекта.
