Текущее время: Сб, авг 08 2026, 14:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:42
Вт, авг 12 2008, 07:40
2ryser
незачто :)
че-то нет идей навскидку - смотреть бы надо, разбираться - так не понятно :(
если что - спрашивай еще, только конкретное что-нибудь.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:36
Вт, дек 14 2004, 11:36
а в вашем SD работает определение контракта, расчет сроков?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:16
расчет сроков девушка одна настраивала, вроде. Я Solman отдал в другие руки, когда он стал мне неинтересен.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 15:48
Вт, сен 16 2008, 13:15
Was the sold-to party determined? If the sold-to party was not determined, assign the corresponding partner to the IBase component with the sold-to party partner function. (Transaction IB52  Goto - Partner).
у кого-нибудь этот (Transaction IB52 Goto - Partner) пункт в меню присутствует ? а то я что то не наблюдаю, кроме Back ничего нету :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 07:32
сначала в ib52 нада выбрать свой ibase и нажать ентер. там уже и goto->partner
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:37
спс
уже разрулил
странное конечно меню, кроме кнопки обновить больше ничего нету
случайно просто кликнул на ентер, ну а дальше уже понятно
еще вопросик, можно как то удалять сообщения из списка сервис деска ? много тестовых сообщений хотелось бы убрать
на сообщении стоит метка для удаления
пишут, что можно воспользоваться отчетом CRM_ORDER_DELETE
если кто пользовал, может подсказать какие там параметры нужно указывать
немного разобрался
хотя вопрос об удалении остался, такой метод как описан выше не очень подходит
и все таки кто как удаляет сообщения из сервис деска ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:14
Привет
подскажите как должна быть настроена орг.структура для правильного определения в sevice desk группу обработчиков и ответственного, если можно скриншот примера
в закладке действие вот такие ошибки постоянно
Обработка CRM_DNO_PARTNER_1 запускается
Партнеров с функцией SLFN0003 здесь изменить нельзя.
Операцию выполнить не удалось.
 Заголовок сообщения: SERVICE DESK на Solution manager ABA number range
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 22:04
Ср, дек 10 2008, 18:33
Занимаюсь этой темой недавно, поэтому прошу не судить строго :-)
Вопрос по поводу ABA number range. Есть желание задать собственный диапазон. Зашел на изменение, изменил начальный и конечный номер, сохранил - но почему то сообщения создаются со старой нумерацией. Что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: SERVICE DESK на Solution manager ABA number range
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:33
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Porcachon написал:
Возможно буфферизация номеров сказывается. Если передернуть систему или сбросить буфер номеров, должно все получится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:31
Чт, июн 15 2006, 08:41
если проблемы остались можно написать мне по аське 291701549, недавно завершил внедрение SD со всеми фишками :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:47
Доброго дня всем!
Кто знает, можно ли переслать message из одного SM SD в другой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 09:04
Porcachon написал:
Доброго дня всем!
да можно. это описано в SPRO-> Настройки для определенного сценария -> Сервисная служба ->Восстановить соединение со внешней справочной службой.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 09:26
Porcachon написал:
А что и где вы изменили?
Учли ли вы, что при создании сообщение в службе поддержки создается сначала ABA сообщение (и его номер соответствует внешнему ссылочному номеру), а затем CRM service transactions, которая и является сообщением поддержки с которым мы и работаем в сервис деске
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:48
Вт, апр 07 2009, 13:07
Привет Всем, стоит задача по развитию SD
1) Высылать пользователям оповещение о состоянии их запросов в SD (На кого назначен его запрос и.тд)
2) Высылать на почту обработчикам по модулям уведомления о том что поступили новые сообщения об ошибке
Сможет кто нить помочь в каком направлении капать ? :rtfm:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:10
отправил на маил в какую сторону копать
